Błędy VAG
koc12
Błędy VAG
Post autor: koc12 » sob lip 29, 2017 01:44
Witam czy ktoś byłby wstanie powiedziać czy ktorys z bledów moze miec zwiazek z utratą mocy ?P0172,P0300,P0301,P0303,P0304,P0302,P0171,P0411
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Błędy VAG
Post autor: myszazro » sob lip 29, 2017 09:05
P0171-P0172 za ubogo i za bogata mieszanka paliwa te błędy mogą być spowodowane przez wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach P0300 do P0304 a P0411 coś z dolotem powietrza zaczął bym od cewki zapłonowej
koc12
Błędy VAG
Post autor: koc12 » sob lip 29, 2017 19:40
Czyli lambda do wymiany tylko mam dylemat bo chce wsadzic downpipe i nvm czy mi sie opłaca lambde wymieniać...
marcin7x5
Błędy VAG
Post autor: marcin7x5 » sob lip 29, 2017 20:52
Nie lambda do wymiany tylko to co powoduje wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach. Może być to wina ukł zapłonu.
koc12
Błędy VAG
Post autor: koc12 » sob lip 29, 2017 21:35
Dodam jeszcze że jak odpalam zimny silnik i na tzw. ssaniu jeśli nie przytrzymam gazu to falują obrorty i autko wpada w dziwne wibracje, po rozgrzaniu silnika i przełączeniu na gaz (sekwencja)ustają jednak na benzynie falują cały czas + czasami przy powolnym przyśpieszaniu potrafi podszarpywać i gwałtownymteż , założona instalacja gazu stag 4 jednak parownik do 150km i kat do 150km .
marcin7x5
Błędy VAG
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 30, 2017 14:32
Być może to wina układu wtryskowego skoro na lpg pracuje równo.
Wróć do „Benzyna”
