gaśnie na zimnym
robson282006
gaśnie na zimnym
Post autor: robson282006 » pn lip 03, 2017 12:34
Witam mam problem z golfikiem 4 gaśnie na wolnych obrotach spada do zera gaśnie, faluje na zimnym silniku. Mój silnik to 1.6 SR 101 KM benzyna i gaz
wymieniłem już trochę części bez rezultatu min.czujnik temperatury, świece, przewody, podmieniłem przepustnice dalej gaśnie, faluje na benzynie. Gaśnie zarówno na benzynie jak i na gazie gdy jest zimny temperatura wolno rośnie wcześniej momentalnie miałem pod 90.
Podejrzewam problem z powietrzem lub z ciśnieniem paliwa. Proszę o podpowiedzi.
marcin7x5
gaśnie na zimnym
Post autor: marcin7x5 » pn lip 03, 2017 13:33
Przeczytaj lekturę o twoim silniku bo jest obszerna. Szczególnie watek o uszczelkach kolektora ssącego, czujniku na pompie wspomagania ... itd.
robson282006
gaśnie na zimnym
Post autor: robson282006 » pt lip 07, 2017 13:49
ja wiem że usterka jest trudna do djagnozy bo usterki nie pokazuje komputer ale co to może być,a co to za czujnik na pompie wspomagania a w ogóle to może przepływomierz skoro nie przepustnica i czujnik temperatury bo to wymieniłem
Wróć do „Benzyna”
