Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz cze 04, 2017 15:39
Do tych na łańcuchu na zimę niektórzy leją nawet 0W40 (np.: Motul x-max) i też są zadowoleni (niby mniej klekocze po starcie).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 04, 2017 16:03
Moze byc i 5w40. Wymieniac czy to bena czy diesel co 12 tys a nawet i co 8 jesli auto ganiane malo. Kolesiowi wymienialem w vectra C 1.8 xer to pytam ile km bo olej wyglada nieciekawie to mowil ze 8 tys km. Ganial wcale nie tylko po pare km tylko po 20 km w jedna strone. Niby bena ale jednak wymiana co 10 tys to juz przesada bo tam sa przestawiacze faz rozrzadu w zasadzie zaworki i kola nastawne.
Piasek
Post autor: Piasek » ndz cze 04, 2017 19:52
W Zafirze B miałem ten sam motor. Olej max co 10 tyś km zwalać bo spalony niemiłosiernie. Temperatura robocza tego silnika to 106*C !!!
Od jesieni do wiosny stosowałem 5/30, od wiosny do jesieni 5/50 i było lepiej, zdecydowanie lepiej.
Nawet po kolorze: 5/30 po 10ciu zimą był czarny, 5/50 po lecie był jeszcze brunatny. Do ok 4 tyś km jeszcze był klarowny. 5/30 już po 3 tyś był brunatny, dalej już tylko czarny.
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 04, 2017 21:57
Dokladnie kolego. Sam myslalem ze olej jak z diesla przy spuszczaniu. Tym olejem sa sterowane kola zmiennych faz. Zaworki sterowane elektrycznie maja jeszcze filterki ktore nalezy usunac bo tylko przy nowym silniki robia robote. GM tak zalecal.
manual
Post autor: manual » ndz cze 04, 2017 22:02
Cześć!
Jaki olej polecacie do Golfa mk2 1.8 GT Pb+LPG? Dotychczas był zalany Motul Super 1000 x-1 15W-40 - minerał.
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/c ... 5w40.aspx#
Z tego co czytałem ten temat, to większość z Was polecałaby syntetyk, lub pólsyntetyk, ale po dłuższej lekturze już się trochę zgubiłem, więc pytam bezpośrednio :-)
Jeżdżę w cyklu mieszanym, trochę tras, trochę miasta, ale nie jeżdżę (jak to zostało tutaj kiedyś określone) emerycko :D
Piasek
Post autor: Piasek » pn cze 05, 2017 08:13
10/40 będzie ok.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn cze 05, 2017 10:09
Tylko nie słuchaj opinii typu "łooopanie uszczelki popłynoo, palił olej będzie, w ogóle to motur padnie...".
Zalej dobrego pół-syntetyka/syntetyka 10W-40, nawet bez płukanek (Motul 6100, Mobila, Valvoline) i będzie dobrze.
manual
Post autor: manual » pn cze 05, 2017 13:13
Super, tak raczej zrobię, dam znać jakie efekty :) wymieniać przy okazji uszczelki, czy zostawić te co są?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn cze 05, 2017 14:10
Skoro nie cieknie to w jakim celu? :)
manual
Post autor: manual » śr cze 07, 2017 00:07
No w sumie racja :D w przyszłym tygodniu będę zmieniał, trochę się obawiam, ale jak nie sprobuje, to się nie dowiem :p Dziękuję Wam bardzo! - odezwę się, jak będzie po zabiegu
manual
Post autor: manual » pt cze 23, 2017 00:14
Hej! Zalałem Valvoline MaxLife 10W-40. Silnik chodzi trochę inaczej, na +, jest bardziej miękki, ale zaczął brać olej :-( Nigdzie nie cieknie, ani się nie poci. Jechałem w dość długa trasę, koło 240-250 km i poziom oleju spadł grubo poniżej minimum. Miałem auto zapakowane do pełna + 3 osoby. Nie jechałem delikatnie, generalnie dość ostro i była to górzysta trasa (jeżeli to ma znaczenie). Wycofać się z tego polsyntetyka i wrócić do mineralnego, czy mieć nadzieję, ze się silnik do tego przyzwyczai?
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 23, 2017 08:35
3-4 tyś km zrób to będzie można ocenić czy tylko pierścienie stały po mineralnym i się rozruszały co będzie skutkować spadkiem konsumpcji oleju czy też niestety silnik najlepsze lata ma już za sobą a 15/40 był ratunkiem na zużyte pierścienie i uszczelniacze prowadnic (do wymiany jedno i drugie).
Niepotrzebnie tylko pakowałeś się w tak drogi olej jak Valvo bo jak widać wyrzuciłeś pieniądze. Trzeba było zalać jakiegoś Totala czy Elfa 10/40 bo te są po ok 70zł/4L a za Valvo pewnie koło stówki zapłaciłeś. Utrzymuj stan oleju pod max licz i obserwuj.
Albo zrób to co zapewne poprzedni właściciel czyli 15/40 + 2 motodoktory i w ogłoszenie :bajer: :los2:
manual
Post autor: manual » pt cze 23, 2017 09:12
Czyli może minąć, a nie musi. Niezbyt dobrze. A ewentualnie jaki jest zbliżony koszt wymiany tych pierścieni i uszczelniaczy? I jakie są szanse na to, ze bez tej wymiany się obejdzie? :)
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 23, 2017 09:45
manual pisze:I jakie są szanse na to, ze bez tej wymiany się obejdzie? :)
z tym pytaniem to do
manual pisze:A ewentualnie jaki jest zbliżony koszt wymiany tych pierścieni i uszczelniaczy?
zależy od mechanika i użytych części ale dobry mechanik i dobre graty - myślę że do 5 stów bez problemu.
Wróć do „Benzyna”
