Witam, od kilku dni przy osiąganiu ok. 2.5 tys. obrotów spod maski wydobywa się stukanie/klekotanie, ciężko to nazwać, podsyłam link do filmu, na którym to słychać. Auto zalane Castrolem Edge 5w30. Bardzo proszę o jakieś wskazówki co to może być.
https://www.youtube.com/watch?v=lcLTipZnkmc" onclick="window.open(this.href);return false;
1.4 16V Stukanie w silniku od 2.5 tys. obrotów
Stetoskop lub kawałek kijka w ręce i obsłuchaj silnik. Może to być efekt owalizacji tłoka co jest niestety spotykane w silnikach 1,4.
Jak na razie szukam dobrego mechanika, bo pierwszy bez słuchania silnika chciał go wymieniać, a drugi stwierdził, że panewki albo smok pod miską olejową, ale nie jest pewny
Odświeżam, po wymianie panewek oraz oleju nic się nie zmieniło, dodam tylko, że stukanie słychać gdy silnik powoli wchodzi na obroty, na "przegazówce" stuki nie występują.
Re: 1.4 16V Stukanie w silniku od 2.5 tys. obrotów
...przecież koledzy pisali Ci, że tłoki do wymiany np na Mahle.hell998 pisze:Odświeżam, po wymianie panewek oraz oleju nic się nie zmieniło, dodam tylko, że stukanie słychać gdy silnik powoli wchodzi na obroty, na "przegazówce" stuki nie występują.
