Problem ze wskaźnikiem temperatury
Robsson79
Post autor: Robsson79 » pt lip 08, 2016 12:52
Mam problem ze zdiagnozowaniem tego problemu.Wymieniłem już termostat;czujnik a nadal temperatura na desce świruje. W Vagu wyskakuje taki błąd 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent. Stąd moje pytanie czy ktoś może miał podobny problem i sobie z nim poradził. Kostka i przewody przy kostce wydają się być ok.Zapomniałem dodać wskaźnik na desce dochodzi do 90 ale lubi sobie opadać do 0 do 60 później znowu do 90.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lip 08, 2016 14:09
okablowanie do sprawdzenia...
Robsson79
Post autor: Robsson79 » pt lip 08, 2016 23:25
wiem ze przewód może się przerwać w każdym miejscu ale nie wiem może są jakieś miejsca w którym jest najbardziej narażony?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lip 09, 2016 07:49
szukaj problemu od czujnika do grodzi silnika,być może same też piny nie łączą w kostce...
Robsson79
Post autor: Robsson79 » pn lip 11, 2016 20:18
jestem po pierwszym przeglądzie przewodów nic nie znalazłem wszystko wygląda ok.zauważyłem jedną rzecz samochód jak stoi temperatura cały czas jest na 90 nawet przy zmianie obrotów.jak jadę i np. skręcam w L lub P choć nie zawsze wskazówka zaczyna świrować. nic już nie rozumiem :rozpacz:
Wróć do „Benzyna”
