1.3 KAT - Problemy
Franci
1.3 KAT - Problemy
Post autor: Franci » pn lis 10, 2014 14:17
Witam,
Mam kilka problemów:
- W aucie falują obroty przy wpiętym czujniku temperatury/czujniku ssania
- 3-4tyś obrotów auto nie ma mocy nie reaguje na gaz, szarpie nim
- Świece są okopcone na czarno
- chyba kopci na niebiesko -.-
POMOCY
i proszę mnie nie odsyłać do szukajki bo sprawdzałem proszę o sprawdzone metody.
krys94
1.3 KAT - Problemy
Post autor: krys94 » pn lis 10, 2014 14:26
To masz przyczyne czujnik temperatury padnięty najczęstsza przyczyna zalewania silnika. co do kopcenia na niebiesko to bierze Ci olej?
Franci
1.3 KAT - Problemy
Post autor: Franci » pn lis 10, 2014 14:29
czujni wymieniony był 1,5-2tyg temu. Nie zauważyłem aby mi brał olej
władek111
1.3 KAT - Problemy
Post autor: władek111 » pn lis 10, 2014 15:01
Spróbuj odpiąć sondę i zobacz jak będzie chodził
bioly05011
1.3 KAT - Problemy
Post autor: bioly05011 » pn lis 10, 2014 16:19
kolego Franci, skąd masz pewnośc że jest sprawny ,to że go wymieniałeś nie znaczy że się nie popsól, sprwdź go jakie wskazania
Franci
1.3 KAT - Problemy
Post autor: Franci » pn lis 10, 2014 16:41
sondę lambda mam odpiąć ? bioly jak mam sprawdzić ?
władek111
1.3 KAT - Problemy
Post autor: władek111 » pn lis 10, 2014 17:19
Czujnik sprawdzisz zwykłym miernikiem wartości są na forum, sondę odepnij i sprawdź jak pracuje bez niej.
Wróć do „Benzyna”
