Witam mam problem zainstalowałem gaz do vw golf 1,4 16 v i nagle auto zaczęło szarpać obojetnie czy jest przełączone na gaz , czy na benzynie.Podczas jazdy kilka krotnie tęż gaśnie czy ktoś miał podobny problem co to może być. Jest po wymianie przepustnicy, świec i przewodów.
Z góry dzięki za odpowiedz.
problem z szarpaniem
- Paweł Marek
janusz.gosc.pl, popraw prefix pytasz przecież o mk4. Dopisz co cię powstrzymuje od pojechania do montażystów LPG z reklamacją. Sam montowałeś i nie masz gwarancji czy o co biega? Bo to chyba oczywiste że jeśli od razu po montażu się skichało to wina jest w wadliwej instalacji LPG, i co cię skłoniło do zmiany przepustnicy? W ciemno to zrobiłeś czy była jakaś diagnoza komputerowa?
Powiem ci ze bylem juz kilka razy na regulacjach gazu.Bylo nie co lepiej.Ale nie na tyle zeby o tym zapomniec.Mam wolne w sobote to sie do nich wybiore.A przepustnice wymienilem bo za nim zalozylem lpg to chcialem ja wyczyscic.Nie fortunnie spadla mi na ziemie i pekla z jednej strony.Dzieki za porade.W sobote pojade do monterow lpg zeby cos z tym zrobic.Pozdrawiam.
Przepustnica po wymianie musi zostać "zaczytana" przez sterownik. Więc albo robisz adaptację testerem/Vcdsem, albo musisz troszkę pojeździć i sterownik sam ją zaadaptuje - stąd mogą być twoje kłopoty. Sprawdź szczelność połączeń...
- Paweł Marek
janusz.gosc.pl, byłeś na regulacjach gazu ale co z benzyną? Po wymianie przepustnicy było dobrze czy nie - bo jeśli nie to kolega wyżej ma rację, ale jeśli było dobrze to nalezy to wiązać z błędem w LPG
Witam.Dzisiaj jezdzilem na benzynie i tez troche szarpie ale nie gasnie.Przepustnica byla adoptowana po zalozeniu.Przyszedl mi do glowy pomysl z egr-em.Czy czasem on sie nie blokuje.Czytalem ze to bolaczka tego silnika.Podpowiedzcie cos
