Problem z cięknącym olejem , samochód cały mokry na dole :(
Szewaa
Post autor: Szewaa » pt sty 24, 2014 19:17
Witam , chciałbym się dowiedzieć co stało się mojej perełce , bo dzisiaj zauważyłem wyciekający olej z każdej strony.
ObrazekObrazekObrazek
a to moja perełka :)
STARY SAMOCHÓD NIE OZNACZA, ŻE GORSZY ! Wole mieć starszego Volkswagena po dużym przebiegu, niż nowe napchane elektryką i ciągle psujące się auto . :)
szakal01
Post autor: szakal01 » pt sty 24, 2014 23:23
miska cala ?? nie udezyles gdzies?
szakal01
Szewaa
Post autor: Szewaa » pt sty 24, 2014 23:33
tzn uderzyłem, ale nic nie leciało . dopiero po 3 dniach jak samochód stał na mrozie to dziś po przejechaniu około 8 kilometrów zatrzymałem się i zgasiłem silnik, po czym zobaczyłem tą dużą plame oleju , pod maską też mokro od oleju, tam gdzie świece również. Czy to może być zamarznięta Odma ?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt sty 24, 2014 23:44
Pewnie tak.
Szewaa
Post autor: Szewaa » pt sty 24, 2014 23:53
ale twierdzisz, że to odma ? czy raczej misa olejowa ?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob sty 25, 2014 08:46
Szewaa pisze:ale twierdzisz, że to odma ? czy raczej misa olejowa ?
Oj chłopie chłopie, obmyj to wszystko sprawdź odmę i miskę to się dowiesz.
Leth
Post autor: Leth » sob sty 25, 2014 16:34
Czesc. Kiedys pisales ze masz problem z tym olejem. W sumie mam podobnie. Przyszly mrozy samochod stal na mrozie 10h. Odpalilem, przejechalem jakies 25km zaparkowalem i tez troche pod pokrywa silnika mialem zawalone olejem i tez plame oleju na ziemi zostawilem. Miales problem z ta odma czy innej natury? Bo czytalem ze wlasnie ta odma zamrza ;/
Szewaa
Post autor: Szewaa » sob sty 25, 2014 18:45
Tak, odma zamarza, powiem Ci dzisiaj sprawdziłem i odma była lekko brudna, nie zamarźnięta więc u mnie może być coś gorszego ;/
albo misa olejowa, albo uszczelka pod głowicą albo simering :D Prace nad nim rozpoczne dopiero w poniedziałek, bo dzisiaj już żadnych części niestety nie dostane bo pozamykane sklepy :(
Szewaa
Post autor: Szewaa » śr sty 29, 2014 20:02
Okazało się, że simering z dużej zębatki na pasku rozrządu był do wymiany i uszczelka pod komorą silnika ;) Problem został naprawiony i nie rzyga już olejem :D
Wróć do „Benzyna”
