zmienna dlugosc kolektora ssacego
opornick
Post autor: opornick » czw sty 02, 2014 16:45
panowie taka zagwozdka
przygladnalem sie dzis zmiennej dlugosci kolekra w moim wozku i chyba nie dziala
po odpaleniu grucha powinna sie wciagnac?
a moze powinna sie wciagnac przy mocnym przygazowaniu?
tak czy siak nic sie takiego u mnie nie dzieje ;)
moglby ktos opisac jak to powinno dzialac ?
tzn
pod odpaleniu powinno byc...
po przygazowaniu powinno sie...
itd
silnik AGZ
parholot
Post autor: parholot » czw sty 02, 2014 20:38
wolne obroty - krótki kolektor, grucha wciągnięta
od około 900- 4100 grucha wyciągnięta (długi kolektor)
powyżej 4100 - krótki kolektor
dla silnika APF (AKL) ,
PS
ja miałem uszkodzoną gruszkę (przepona przetarta) i kolektor cały czas na krótki
po wymianie gruszki jest mocniejszy szczególnie w zakresie 1000-3000 obr/min
opornick
Post autor: opornick » czw sty 02, 2014 21:25
znalazlem problem u mnie, rurka z tworzywa wysunela sie z lacznika gumowego
u mnie po odpaleniu grucha wyciagnieta, przygazowka grucha wciaga sie
ale to inny silnik
Royber
Re: zmienna dlugosc kolektora ssacego
Post autor: Royber » pt sty 03, 2014 15:49
Ja zrobilem tak że jest cały czas wciągnięta. Lepiej na gazie pracuje silnik. Praktycznie nie ma drgań i elastyczniej się zbiera.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
