VW Golf 1.6 ABU problem z odpaleniem
krzysszztof
Post autor: krzysszztof » ndz paź 27, 2013 11:23
Witam , zarejstrowałem się na to konto żebyście mi pomogli z problemem w moim aucie . Przed wczoraj wracałem od znajomego do domu ... odpalam auto włączyło się ssanie chwile postałem i pojechałem , utrzymywałem prędkość coś 80km\h na 5 biegu noga oczywiście na pedale gazu aż nagle czuje spadek mocy , włączony 5 bieg obroty spadły tak jak by był na luzie , no to ja redukcja na 4 obroty lekko podskoczyły poczym wrociły na te " z luźnego" no i tak aż do 2 biegu po czym zdechł i już nie odpalił . Golf obecnie stoi pod domem , oczywiście został holowany ... myślałem ze to coś się dzieje z brakiem paliwa w gaźniku(ponieważ jest tam jedna wielka susza ) , że poprostu gdzieś się zatkało dziadostwo ... tak więc od pompki paliwa przez filtr paliwa aż do miejsca gdzie wężyk wchodzi "do gaźnika" benzynka leci ponieważ został ten odcinek sprawdzony , z przepustnicą też jest wszystko wporządeczku , a samego gaźnika nie odkręcałem jeszcze bo nie miałem przy sobie uszczelki na wymiane a dwa , że troche czas mnie popędzał i trzeba było lecieć do roboty . Może mieliście coś podobnego ze swoimi golfami , może wiecie gdzie szukać przyczyny czekam na odpowiedzi , pozdrówki ;)
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 31, 2013 15:17
Sprawdź czy jest iskra. Czujnik halla w rozdzielaczu zapłonu jest odpowiedzialny za iskrę i podawanie paliwa.
krzysszztof
Post autor: krzysszztof » pn lis 11, 2013 21:55
tak więc sprawdziłem ... paliwo dochodzi natomiast jest brak iskry , czyli czujnik halla?
stonefree
Post autor: stonefree » wt lis 12, 2013 00:25
być może cewkomoduł, jeżeli palwo podaje
Wróć do „Benzyna”
