Problem z zapłonem - Golf 1.3
Silnik to 1.3 z 1992 roku. Problem polega na tym że auto najzwyczajniej gaśnie podczas jazdy. Po ponownym przekreceniu kluczyka, auto odpala i można jechać dalej
. Gdzie szukać przyczyny ? Ruszałem wszystkimi kablami na właczonym silniku - nic nie jest luźne nic nie powoduje że auto gaśnie, przy pompce z tyłu też jest wszystko ok. Autem czasem można przejechać łądnych pare kilometrów i nic się nie dzieje a czasem gaśnie co chwila. Co sprawdzić, czy wymienić w pierwszej kolejności aby się nie potrzebnie nie narobić i nie wywalić za dużo pieniędzy ? W aucie wymieniałem też stacyjkę gdyż na poprzedniej nie było rozłączane do końca podświetlenie, ale nie zliwkidowało to problemu z gaśnięciem.
Prawdopodobnie czujnik halla w aparacie zapłonowym. To co wymieniłęs to kostka stacyjki.
krys94, Aha, ok, dzięki, wiem o którą rzecz chodzi. Wymienie i dam znać czy ok
