1.4 16V problem z olejem
Wczoraj odpalając kolegi polówkę ze swojego akumulatora zauważyłem że góra silnika jest jakaś lekko wilgotna-tłusta, nie miałem dużo czasu żeby sprawdzać więc zostawiłem to tak.
Dziś jadąc do pracy i podczas wjazdu na wiadukt skręcając w lewo zaczęła migać czerwona lampka od oleju lecz po niecałej minucie przestała, po 10km podczas wjazdu na rondo to sama sytuacja.
Dalej jechałem bez problemów.
Teraz sprawdziłem o co chodzi z tym wilgotnym silnikiem, zauważyłem że cały bok od tyłu jest dość mocno zalany a na bagnecie w ogóle nie ma oleju. dolałem 500ml to trochę na końcówce się pokazało.
Ma ktoś jakieś pomysły co mogło się uszkodzić ?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Olej był wymieniany tysiąc kilometrów temu i zawsze podczas tych czynności czyszczę odmę, teraz sprawdzałem to w niej nic nie ma
- Fafik258
To zmienia postać rzeczy bo nie napisałeś o tym wcześniej. Uszczelniacz na wale, wałkach skądś ten olej musi lecieć. Trzeba oblukać
Gdyby to był uszczelniacz to by się to nie stało z dnia na dzień i nie wywaliło by od razu całego oleju.
No a dlaczego na bagnecie nie było oleju a lampka od oleju się nie świeciła że brak oleju? Dlaczego wtedy mygała na czerwono przy skręcaniu.
- Fafik258
Ponieważ czerwona lampka nie jest od poziomu oleju tylko od ciśnienia oleju. Gdybyś miał czujnik poziomu oleju to lampka prawdopodobnie paliła by Sie na pomarańczowo. A lampka od ciśnienia paliła Ci Sie tylko w zakrętach dlatego że poziom oleju był tak niski że w momencie działania siły odsrodkowej olej uciekał spod smoka i zasysal samo powietrze. Zatem chwilowo nie było ciśnienia oleju i dlatego Sie zapaliła. Piszą o tym w książce sam naprawiam...
Czujnik poziomu oleju jest, już kilka razy lampka paliła się na pomarańczowoFafik258 pisze:Gdybyś miał czujnik poziomu oleju to lampka prawdopodobnie paliła by Sie na pomarańczowo.
Czytałem gdzieś, ze ten czujnik poziomu oleju w misce sygnalizuje dopiero jak jest mniej niż ok 2 ltr oleju. Być może jego umiejscowienie jest takie, że w zakrętach nie ma takiej potrzeby sygnalizowania niskiego poziomu.
Już wcześniej się zapalał gdy na bagnecie było połowa stanu, teraz bagnet jest suchy cały a lampka nie świeci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
