Odpalanie po zaduszeniu silnika
Witam nie wiem czy dobry dział, ale mój problem polega na tym, że gdy silnik zadusi się na gazie to od razu nie odpala (wtedy zasilany jest przez benzynę ) kręci kręci i po chwili załapie... Jednak gdy zgaszę silnik to odpala odrazu .
Przepustnica elektroniczna czy na linkę? Spróbuj odpalic z wcisniętym pedalem gazu.
byc może masz na linke. Spróbuj nastepnym razem odpalic z wcisniętym pedałem gazu.
Ale jeszcze do niedawna nie miałem takiego problemu po zaduszeniu silnika...
Teraz jest chłodniej i wilgotniej. Należy posprawdzać świece, przewody zapłonowe itp. Może tez byc tak, że wtryskiwacze gazu sa juz nieszczelne i puszczaja gaz razem z benzyną.
