Wskaznik poziomu paliwa nie dziala
rem08
Post autor: rem08 » pn gru 03, 2012 22:23
Witam W moim golfie 1.8 rp po wymianie pompy paliwa w baku przestal dzialac wskaznik poziomu paliwa. Staralem sie nic nie uszkodzic przy plywaku takze nic nie zostalo urwane czy polamane. Co moglo sie stac? Z gory dzieki za pomoc
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » wt gru 04, 2012 01:16
Sprawdź przede wszystkim miernikiem wszystkie kable, czy nie jest któryś przerwany. Instalacja w mkII ma już swoje lata i guma, z której wykonana jest izolacja straciła już trochę sprężystości. Raczej stawiałbym na to, że coś uszkodziłeś podczas wymiany, lub czegoś nie podpiąłeś. Choć niefortunnego zbiegu okoliczności również nie można wykluczyć ;)
rem08
Re: Wskaznik poziomu paliwa nie dziala
Post autor: rem08 » wt gru 04, 2012 10:42
No niestety trzeba tam bedzie chyba jeszcze zajrzec. A jeszcze nad deklem w bagazniku mam butle od gazu. Taka troche przeszkoda heh.
Wróć do „Benzyna”
