1.3 cat 55km, na zimnym ciezko odpala i nie rowno chodzi
pekropekro
na zimnym nierowno chodzi i zeby odpalic, trzeba miec delikatnie wcisniety pedał gazu, jak odpali to nierowno chodzi przez 20 sek.
Potem sie stabilizuje i wszystko jest ok...
wymienione: swiece, kopulka, paluch, filtry
jest na pierburgu 2e
macie Panowie jakies sugestie?
genLODOWAmk2
1.3 to pierburg 2e3...
gaźnikowce odpala (po nocy) się bez pedału gazu... tj wciskasz w opór, puszczasz, i odpalasz...
wygląda na to jak by Ci ssanie nie działało, ale to troche dziwne bo przy takich temperaturach nie powinien chodzic tak jak opisujesz...
był golf 2 1.3.....
Do wymiany lub naprawy masz siłownik pull down, który odpowiada za otwarcie przepustnicy górnej(ssania).
- alex_7692
krys94, Niekoniecznie. Sprawdź najpierw na zimnym silniku czy przepustnica jest zamknięta, jeśli nie to poruszaj gazem i powinna sie domknąć.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
pekropekro
Re: 1.3 cat 55km, na zimnym ciezko odpala i nie rowno chodzi
siłowniczek o którym mówisz miałem wymieniany, ale ma on na swoim koncu taką srubke regulacyjną. moze poprostu kwestia przestawienia.krys94 pisze:Do wymiany lub naprawy masz siłownik pull down, który odpowiada za otwarcie przepustnicy górnej(ssania).
bede działał z tym w weekend.
a co do odpalania. to nie wiedziałem ze przed trzeba wcisnąć go do końca i puścić, za rade dziękuje
Spróbuj odpalić silnik i przymknąć tą przepustnice, jeśli się da i silnik zgaśnie to nie trzyma ten siłownik. Możesz spróbować podregulować tą śrubą, jeśli siłownik jest dobry to powinno pomóc.pekropekro pisze:siłowniczek o którym mówisz miałem wymieniany, ale ma on na swoim koncu taką srubke regulacyjną. moze poprostu kwestia przestawienia.krys94 pisze:Do wymiany lub naprawy masz siłownik pull down, który odpowiada za otwarcie przepustnicy górnej(ssania).
a co do odpalania. to nie wiedziałem ze przed trzeba wcisnąć go do końca i puścić, za rade dziękuje![]()
Nie wystarczy patrzeć na śrubę regulującą długość chowania się tłoczyska siłownika, jeśli się schowa to znaczy, że siłownik działa poprawnie, czy tak?krys94 pisze:Spróbuj odpalić silnik i przymknąć tą przepustnice, jeśli się da i silnik zgaśnie to nie trzyma ten siłownik.
nogiln, Jeszcze nie zrobiłęś tego gaźnika?
Jak wężyki podciśnieniowe i membrana całe to cięgno siłownika ma sie schować i uchylić przepustnice górną na ok: 2mm. Jak masz dziurawą membranę to siłownik nie działa, silnik będzie gorzej odpalał na zimnym przez chwile po odpaleniu zimnego silnika trzeba trzymać gaz i tamtędy ciągnie lewe powietrze. Jak lubisz drutować i nie chcesz naprawiać tego siłownika to odczep przewody i je zaślep a cięgno wciśnij i zablokuj jakąś śrubką, żeby przepustnica sie nie zamykała na zimnym i nie będzie problemu.
