Pompa paliwa
Pompa paliwa
Mam pytanie co do pompy paliwa bo miałem 1.6 na gazniku 70 konny i teraz chce wrzucić 1.8 rp i nie wiem co z pompa bo w gazniku jest ona w baku ?? Jeżeli się mylę proszę o poprawienie mnie i prosiliśmy o poradę jak to rozwiązać co zamienić przerobić.
- Maniek20080
- Diesel Power
Pompa paliwa
W 1.6 PN nie ma pompy w baku, jest mechaniczna na bloku silnika. Robiąc swap na 1.8 RP musisz dołożyć pompę podającą w zbiorniku i pompę ciśnieniową obok zbiornika, za tylnym prawym kołem
- Maniek20080
- Diesel Power
Pompa paliwa
Zależy jak się znasz na rzeczy. Musisz wymienić cały smok w baku na ten z pompą, dołożyć pompę ciśnieniową (tą puszkę koło zbiornika paliwa), podłączyć ją pod przewody paliwowe, schemat co i jak jest gdzieś na forum, dorobić instalację zasilającą pompy, roboty troszkę jest, ale wszystko do ogarnięcia
