Nowy nabytek, piszczy pompka, poci się dym z wydechu
Pompka piszczy, za pewne do wymiany tak? Chyba złapała jakiś syf z baku. Od razu zaczął się golf słabiej zbierać. Zdjąć bak i wyczyścić? Wymieniłem filtr paliwa, jest lepiej, czy wymiana pompki może poprawić jeszcze osiągi? Drugi problem jest taki, że ostatnio przy przyspieszaniu zaczyna kopcić na biało, tylko że dym się poci. Jakaś uszczelka? Pozdrawiam
- majekMK2
jesli piszczy pompa moze sie zacierać juz powoli sprawdź najlepiej ciśnienie sobie jakie daje a co do dymienia to czy ubywa płynu chłodniczego ??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Płyn w normie, byłem dziś u znajomego to stwierdził że prawdopodobnie uszczelka pod głowicą
- Paweł Marek
a możesz wyjaśnić co to znaczy że dym się poci bo nie umiem sobie tego wyobrazić. Woda kapiąca z wydechu nie rozgrzanego to przecież norma
