Witam,
Ostatnio zauważyłem że coś syczy koło przepustnicy podczas dawania gazu. Obstawiałem że jest to uszczelka pod przepustnicą ta metalowa bo była w złym stanie to wymieniłem, okazuje się że syczenie pozostało. Jest to syczenie tylko podczas dawania gazu , jeśli dodaje po woli słychać to lekko , jeśli daje nagle gaz mocno to słychać. Mocy nie stracił samochód- nie odczułem. Dodam że mam zaślepiony EGR, i Ten syk słychać w okolicy przepustnicy. Co to może być?? Jakiś pomysł gdzie może być nieszczelność ?? Czekam na propozycję.
Syczenie
Syczenie
Może i naturalny dźwięk kiedyś wydaje mi się że tego nie słyszałem ale może nie patrzyłem na to. Generalnie ta uszczelka nachodząca z obudowy filtra jest już troszkę stara znaczy wiem że nie dolega aż tak bardzo , można ją kupić w normalnym sklepie z częściami czy tylko w serwisie vw/skody ?? ma ona jakiś numer ??
endriu11111111
Re: Syczenie
U mnie tez ostatni syczało przy dodawaniu gazu (w Golfie IV 1,6 benzyna). Okazało się, że rozszczelniła się jedna z gumowych rurek, zlokalizowana w okolicach zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego (jak na rysunku poniżej):ostr8 pisze:Witam,
P.S. Jak ktoś wie jaką role spełnia ta rurka (w której powietrze jest na podciśnieniu) to niech da znać
- Acid55555
Syczenie
co do sklepu to polecam http://www.iparts.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
