1.4 16v Przy zmienie biegów skaczą obroty
jerez
Post autor: jerez » śr mar 28, 2012 18:29
Witam, problem ja kw temacie, walcze z tym już troche, ale nadaj tak o 300-400 obrotów przy zmienie biegów mi skacze. Czy koneiczna będzie wymiana przepustnicy? czyszczenie nic nie dało...
Ewentualnie może macie jakies inne przyczyny takiego skakania?
Na komputerze pokazuje mi błąd w egr ale egr jest zaślepiony
stonefree
Post autor: stonefree » czw mar 29, 2012 22:52
jerez pisze:pokazuje mi błąd w egr ale egr jest zaślepiony
Jaki masz kod silnika? Tutaj EGR może być sterowany elektrycznie, i mimo,że go zaslepiłeś, może wprowadzać zakłócenia w pracy układu sterowania silnikiem.
jerez pisze:Czy koneiczna będzie wymiana przepustnicy? czyszczenie nic nie dało...
A adaptacja jest poprawna?
jerez
Post autor: jerez » pt mar 30, 2012 11:43
W ksiązce serwisowej mam 1j1 AH, jak tutaj jest sterowany egr?
Nie przeprowadzałem adaptacji przepustnicy.Mój błąd. Czym to zrobi najlepiej? (mam kabel obd II)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 30, 2012 13:23
Jak masz kabel i program do diagnozowania błedów to zrob to wg procedury umieszczonej na forum. Silnik pewnie masz AHW?
jerez
Re: 1.4 16v Przy zmienie biegów skaczą obroty
Post autor: jerez » pt mar 30, 2012 14:26
Dobra, to zrobie tak jak na forum jest napisane. Vag-com'em sie spróbuje połączyc. Dam zna co z tego wyszło.
a jak egr jest sterowany elektronicznie to co wtedy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 30, 2012 14:34
To nic. Skoro i tak masz bład to musisz go skasowac bo inaczej nie przyjmie ci procedury adaptacji. Zanim zaczniesz to spróbuj jeszcze odpiąc wtyczkę z egr i zobacz co będzie się działo podczas zmiany biegów.
A jakie masz obroty biegu jałowego na rozgrzanym silniku? Czy też falują?
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » pt mar 30, 2012 16:09
Jak ma egr elektryczny, a ma. To nie możesz zaślepić- będzie walił non stop błędy.
Wykręć go, umyj dobrze, zamontuj i zaadoptuj wszystko- przepustnicę i zawór egr.
PS. światła stop ci świecą?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
jerez
Post autor: jerez » pt mar 30, 2012 18:19
na luzie obroty spadają do 750 może 780 i nie falują. Po odłączeniu egr żadnych zmian, dalej skaczą przy zmianie. Kupie w nastepnym tyg kabel vag z allegro bo w miare tanio jest to dam znać
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » pt mar 30, 2012 20:07
czy jest tam czujnik wciśnięcia pedału sprzęgłą? obroty falują przy wciśnięciu sprzęgła?
jerez
Post autor: jerez » sob mar 31, 2012 09:03
jest, on sie jakoś stoper nazywa, niedroga rzecz, wymieniony już został i nic nie naprawił
Wróć do „Benzyna”
