Problem z rozruchem auta na benzynie
lukashek4
Post autor: lukashek4 » sob lut 04, 2012 16:31
Witam panowie..
golf III 1.4 benzyna+gaz..
problem tkwi w tym że autko nie che palić na benzynie. na gazie jest ok:) po odłączeniu klemy na akumulatorze(reset komputera) odpalanie na benzynie jest ok ale tylko na kilka odpaleń a później znowu nie chce odpalać na benzynie.. doradźcie mi coś koledzy bo odpalanie autka w taki mróz na gazie to nie najlepsza rzecz:(
lon3201
Re: Problem z rozruchem auta na benzynie
Post autor: lon3201 » sob lut 04, 2012 21:22
Sprawdz wszystkie kable możliwe że gdzieś jest zwarcie np. na kablu od któregoś wtrysku, może wtedy wywala błędy i po resecie na chwilę jest ok
lukashek4
Post autor: lukashek4 » ndz lut 05, 2012 12:23
przewody zmieniałem z tydzień temu. dzisiaj rano ani na benzynie ani na gazie nie chce odpalić!!:(
lukashek4
Post autor: lukashek4 » ndz lut 05, 2012 12:34
proszę o pomoc panowie!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 05, 2012 13:24
Nawet nie napisałeś czy rozrusznik kręci, czy iskra jest, ani nawet typu silnika. Ostatecznie jak jest mróz a ty odpalając odpalać na LPG to zmroziłeś dolot skroplonym LPG i pozostaje poczekać, podgrzać auto jakoś w garażu . Co do pierwszej części pytania że reset pomaga, to kwestia jest odpowiedniej emulacji sondy lambda albo założenie odcięcia stałego plusa do sterownika silnika - to są hasła do wyszukiwarki było wielokrotnie.
Wróć do „Benzyna”
