Gaśnie po włączeniu 2.0 8v
Mam problem z Golfem gti silnik AGG. Zimny silnik natychmiast po uruchomieniu gaśnie.
Wczesniej były problemy ze spadającymi obrotami i gaśnięciu przy dojezdzaniu np. do skrzyzowania.
Przy obecnych temperaturach jest problem, musze po włączeniu silnika trzymac pedał gazu, az do chwili rozgrzania silnika( od okolo 30C jest normalnie tzn silnik trzyma na niskich obrotach). Podczas rozgrzewania pracuje jakby na 3 cylindrach, nierówno i nie ma mocy.
- Czujnik temperatury wymieniony
- Przepustnica wyczyszczona
- swiece i kable ok.
na Vagu jest błąd 537 - sonda lambda. Z tego co wiem sonda nie ma znaczenia podczas rozgrzewania sie silnika. Rozgrzany spalanie w normie.
Gdzie szukac przyczyny? nieszczelnosc dolotu jak to sprawdzic? moze ktos z Was spotkał się z takim problemem.
- anakonda134
miałem podobny problem sprawdź czy masz szczelność przy przepustnicy patrz na foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/136 ... 4ae80.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ewentualnie przepływa może być trafiona
ok dzieki za info. Sprawdze to miejsce. Rozumiem, ze Ty w tym miejscu miales nieszczelnosc? Zastanawiam sie jak to moze peknac?
Moze sie myle,ale jakby cos sie dzialo z przeplywka to rozgrzany tez by nie pracowal jak powinien.
- anakonda134
nic nie pekło tylko tam jest uszczelka u mnie ukruszyła się uszczelka i łapało lewe powietrze zanim kupiłem nową uszczelke zrobiłem se prowizorke z bloku technicznego
- anakonda134
Re: Gaśnie po włączeniu 2.0 8v
przepływke jak i sondę może chwilowo odłączyć będzie chodzić na awaryjnym i będzie widać czy stwarza problemanakonda134 pisze:nic nie pekło tylko tam jest uszczelka u mnie ukruszyła się uszczelka i łapało lewe powietrze zanim kupiłem nową uszczelke zrobiłem se prowizorke z bloku technicznego
ok, rzeczywiscie, nigdy nie przygladalem sie tej uszczelce. W ktorym miejscu ci pękła, pewnie w niewidoczym miejscu, ogladalem ja przed chwila z wierzchu nic nie widac. Sprobuje zrobic test szczelnosci, moze cos zauwaze.
odlaczenie przeplywki i sondy nic nie daje.
- anakonda134
odkręć 4 śruby mocujące przepustnice i będziesz widział czy uszczelka jest cała
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db2 ... 9353f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i co kolego pomogl problem mam rowniez to samo musze lekko noge na pedale 3mac chociaz przelacze na gaz wsystko jest wpozadku problem tkwi tylko na benzynie,.
- anakonda134
dawno temu wymieniałeś filtr paliwa??może filtr zapchanytedsonUst pisze:i co kolego pomogl problem mam rowniez to samo musze lekko noge na pedale 3mac chociaz przelacze na gaz wsystko jest wpozadku problem tkwi tylko na benzynie,.
filtr paliwa jakies pol roku temu , wiec to nie to, przy odpalaniu musze 3mac nogena gazie jak sie rozgrzeje to jest lepiej ale jak depne to jakby sie dusil, na gazie wsystko ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
