Przepustnica - z linką czy e-gas
No właśnie. Chodzi tu o najmniejszy silnik 1.4. Czy w nim przepustnica jest na linke, czy elektroniczna typu e-gas? Na pewnym forum przeczytałem, ze na linke, zas w innym miejscu, ze od połowy 99r silniki te maja przepustnice elektroniczna (mój początek 2000r.). Tak w ogóle w jaki sposób to sprawdzić, można to stwierdzic bez dobierania sie do silnika?
APE
No właśnie pytałem jak poznać która wersja to któraAlbo zajrzyj pod maskę
Re: Przepustnica - z linką czy e-gas
Jak z boku przepustnicy jest takie kółeczko i na nim nawinięta linka to masz na linkę. To raz. Dwa jak przekręcasz kluczyk i pali ci sie kontrolka check i EPC (obie w kolorze żółtym) to masz przepustnicę steroweaną elektronicznie.megaton pisze:APE
Silnik APE mają już raczej przepustnicę elektroniczną.
