Podłączenie siłownika pull-down
deskjet20
Post autor: deskjet20 » wt gru 13, 2011 21:36
Witam. Mam problem z podłączeniem wężyka podciśnienia. Przy siłowniku pull-down przy pierburgu 2e2 dolny węzyk idzie ku dołowi gaźnika a górny rozgałęzia się do zielonej puszki powietrznej a drugi mam zaślepiony. Pytanie gdzie powinien iść owy zaślepiony wężyk. Silnik 1,6 RF
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt gru 13, 2011 22:04
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210632" onclick="window.open(this.href);return false;
Do przewodu podciśnieniowego wspomagania układu hamulcowego (serwo)
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » śr gru 14, 2011 13:40
jeszcze trzeba by dodać, że pomiędzy serwem, a tym rozgałęźnikiem powinien być zaworek co puszcza powietrze tylko w jedną strone
deskjet20
Post autor: deskjet20 » śr gru 14, 2011 19:05
No właśnie u mnie ten zaworek jest zaślepiony śrubką właśnie. A jak on powinien być ustawiony?
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » śr gru 14, 2011 23:53
to jak założysz ten zaworek na wężyk od pull down, to żebyś mógł przez niego powietrze wdmuchnąć w ten siłownik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 15, 2011 15:24
http://www.ruddies.business.t-online.de ... kung14.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
deskjet20
Post autor: deskjet20 » czw gru 15, 2011 19:27
To siłownik nie jest zasilany podciśnieniem idącym z pod spodu gaźnika bezpośrednio do siłownika? A wiedzą koledzy może jakie ma zadanie ta puszka powietrzna i podłączenie pod przewód idący do serwa? Opóźnienia działanie siłownika przy odpalenia zimnego auta czy coś
Wróć do „Benzyna”
