1.3 Benz+LPG Czy potrzebny jest filtr odmy
Tylko żebyś pamiętał o wsadzeniu tego węża spowrotem jak będziesz jechał na przegląd. A jak będziesz miał wąż wypuszczony tak że opary będą leciały na zewnątrz to jak samochód będzie nieużywany np. noc to wilgoć będzie Ci tam wchodzić.
									VW Connecting People
						- Ł-u-k-a-s-z
a gdzie bedzie wchodzićHara_1 pisze:A jak będziesz miał wąż wypuszczony tak że opary będą leciały na zewnątrz to jak samochód będzie nieużywany np. noc to wilgoć będzie Ci tam wchodzić.
 bo nie czaje bazy,spoko jakoś przeżyje tą wigoć ,wole to niż zasrywać filtr i wymieniać co 3 miechy
Do węża wejdzie wilgoć a co za tym idzie - do całego układu odmy, potem ta wilgoć Ci zamarznie i w końcu zatka któryś przewód i Ci olej wywali z silnika. I będzie to znacznie większy koszt niż filtr. A myślisz że co 3 miechy będzie trzeba wymianę robić? Jeszcze nie "tuningowałem" odmy więc nie wiem jeszcze jakie rozwiązanie wybrać.
				genLODOWAmk2
Re: 1.3 Benz+LPG Czy potrzebny jest filtr odmy
jak zmieniasz filtr co 3miechy bo pluje olejem to znaczy ze silnik nie jest w najlepszej kondycji....Ł-u-k-a-s-z pisze:a gdzie bedzie wchodzićHara_1 pisze:A jak będziesz miał wąż wypuszczony tak że opary będą leciały na zewnątrz to jak samochód będzie nieużywany np. noc to wilgoć będzie Ci tam wchodzić.bo nie czaje bazy,spoko jakoś przeżyje tą wigoć ,wole to niż zasrywać filtr i wymieniać co 3 miechy
był golf 2 1.3.....
Do dolotu powinny dolatywać zaledwie opary oleju a nie sam olej... Dlatego nie sądzę że co 3 miesiące trzeba by wymieniać filtr, no chyba że coś jest nie tak z silnikiem.
				damiano1987
Koledzy nie ogarniam  przedstawilem sprawdzony pomysl przeróbki i głupie pytania sie rodza. Jak moze filtr byc zasrany od oparów z odmy? przeciez od tego jest separator i ta gruszka zeby to wszystko filtrować
  przedstawilem sprawdzony pomysl przeróbki i głupie pytania sie rodza. Jak moze filtr byc zasrany od oparów z odmy? przeciez od tego jest separator i ta gruszka zeby to wszystko filtrować  Wolisz co miesiać czyscic przepustnice usrana w osadzie czy wymienic filtr co 20 tys. km? i tak filtr zmieniac trzeba i tak po to jego rola jest w koncu a na przegladzie dzieki temu rozwiazaniu jest spokoj i nikt sie nie przyczepi. A wcale mocniej nie jest "usrany" po tej przeróbce
VW-i jedziesz dalej :)
						- Ł-u-k-a-s-z
no może ty masz silnik elegancki ,ale 1/2 golfów z przebiegiem 300 tys juz nie ,a poco opary w dolocie ,lepiej czyste powietrze,a co do filtra to napewno filtr szybciej zasyfi się, wilgoc i tak sie zbiera,ja od separatora mam pod silnik węża wyprowadzonego,i nie ma problemów
									- Ł-u-k-a-s-z
ja nie mam problemu z tym i z tamtymdamiano1987 pisze:Wolisz co miesiać czyscic przepustnice usrana w osadzie czy wymienic filtr co 20 tys. km?
Kolego damiano. Czekam aż mi przyjdzie nowa obudowa do filtra i podpinam pod nią wąż od separatora. Niestety moja stara obudowa jest pęknięta i wymaga wymiany. Pytanie głupie się rodzą bo jak wiesz mk2 są już stare i ludzie się martwią czy to zadziała  Ja w to wchodzę
 Ja w to wchodzę
									 Ja w to wchodzę
 Ja w to wchodzę
				damiano1987
Wcale nie jest filtr mocno uwalony a powietrza sam sobie zassie tyle ile mu potrzeba i zadne opary nie przeszkadzaja w tym procesie. Zreszta fabrycznie jest jeszcze blizej przepustnicy umieszczony wylot odmy wiec także lecą opary do silnika   Nie mówie ze moj silnik to szwajcarski zegarek ale materialy eksploatacyjne zmieniam na czas i problemow nie mam z nim najmniejszych, a przebieg ma 290 tys.
  Nie mówie ze moj silnik to szwajcarski zegarek ale materialy eksploatacyjne zmieniam na czas i problemow nie mam z nim najmniejszych, a przebieg ma 290 tys.   Hara_1 stare to dobre wino i mk2 jak mawiaja
Problem rozwiązany, można zamknąć temat.
