faluje i gaśnie na benzynie!!!!
wąski1106
Post autor: wąski1106 » czw lis 10, 2011 22:04
witam mam mały problem ze swoim golfem II generacji na pełnym wtrysku. Faluje na obrotach ale tylko delikatnie, szybko spada z obrotów i lubi zgasnąć silnik podczas jazdy na benzynie, na gazie jest dobrze, tak jak by benzyna nie dochodziła ale pompkę założyłem nowa i dalej jest ten problem :? ! sprawdzałem przepływomierz,wtryski wszystko jest ok.
pomóżcie mi z rozwiązaniem tego problemu???
z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pt lis 11, 2011 21:05
Wyczyść przepustnice na bank jest zasrana olejem z odmy :) sprawdz od razu puszke odmy i calą odme czy nie ma majonezu w środku.
VW-i jedziesz dalej :)
wąski1106
Post autor: wąski1106 » sob lis 12, 2011 19:16
właśnie przepustnica była czysta,zero jakiegoś nalotu. W odmie też nic nie miałem, jest czysta! szukam dalej przyczyny ale jakoś mozolnie mi to idzie,zaczynają kończyć mi się pomysły :banghead:
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pt lis 18, 2011 17:33
Hmmm a pompka pracuje dobrze? Sprawdzales przekaznik od pompy paliwa? Mozesz takze spuscic syfu troche z listwy wtryskowej. Na koncu po jej prawej stronie masz srubke 8 odkrecasz powoli i spuszczasz wache z listwy wtryskowej az nie bedzie leciec. Zakrecasz srubke przekrecasz stacyjke kilka razy zeby napompowalo do listwy i znowu powoli spuszczasz. Moze syf jest w listwie lub woda
Kriss_Lodz
Post autor: Kriss_Lodz » pt lis 18, 2011 17:37
Wygląda to na typową przypadłość przepustnicy ale może jeszcze łapać gdzieś lewe powietrze i to też bym sprawdził dokładnie
Nie masz co zrobić z kasą?? ........ Zostań klientem stacji ASO
wąski1106
Post autor: wąski1106 » sob lis 19, 2011 20:34
wypróbuję wszystkie wasze rady, jak coś pomoże to od razu dam wam znać...
wąski1106
Post autor: wąski1106 » sob lis 19, 2011 20:36
a gdzie jest przekaźnik paliwa? w tej listwie gdzie są bezpieczniki?
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pn lis 21, 2011 22:58
Przekaznik jest w skrzynce bezpiecznikow powinien sie zalaczac jak przekrecasz kluczyk
Wróć do „Benzyna”
