[Bora] Cieknie plyn z krocca wodnego
mtvkk
Post autor: mtvkk » pn paź 03, 2011 19:26
Panowie mam pytanie do was tak jak w temacie cieknie plyn z krocca wodnego tuz przy samym bloku silnika , Czy trzeba ten krociec kupic nowy i go wymienic czy jakos da sie to uszczelnic ? Jak trzeba kupic to mozecie mi podac jaki to jest typ i gdzie mozna go kupic bo nigdzie nie moge znalezc odpowiedniego szukam na internecie i nie moge go znalezc. W tym kroccu jest podlaczony chyba czujnik temperatury , czy ten krociec trzeba kupic wraz z czujnikiem temperatury?
grg474
Post autor: grg474 » pn paź 03, 2011 21:03
to zależy czy uszkodzeniu uległa uszczelka czy króciec - to niestety dopiero po rozebraniu można stwierdzić
regulamin działu technicznego
mtvkk
Re: [Bora] Cieknie plyn z krocca wodnego
Post autor: mtvkk » pn paź 03, 2011 21:08
No dobra ale jak odkrece go to wyleci mi plyn chlodniczy? Jaka jest cena takiego kroccca i jakie on ma oznaczenia bo nie moge tego odczytac i nie wiem jaki to ma byc . Cieknie mi przy samym bloku tak na laczeniu bloku z tym kroccem . krociec wyglada na caly i jak patrze to z niego nie cieknie tylko na tym laczeniu.
grg474
Post autor: grg474 » pn paź 03, 2011 21:54
mtvkk pisze:No dobra ale jak odkrece go to wyleci mi plyn chlodniczy?
wyleci
06A121132 - jeśli mówimy o elemencie przykręconym z boku silnika od którego idą węże (jest tam też czujnik temp)
cena w http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ 63zł
a sama uszczelka o wym 50x3,15 nr kat 037121688 cena 8zł
mtvkk
Post autor: mtvkk » pn paź 03, 2011 21:59
O dziekuje bardzo za taka kompletna odpowiedz i o to mi chodzilo konkretna i bardzo rzeczowa odpowiedz juz wszystko wiem. Pomogles mi bardzo . Czujnik mysle ze jest wyjmowany ze to jest osobny element nie zespolony z tym kroccem nie?
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 04, 2011 16:26
mtvkk pisze:Czujnik mysle ze jest wyjmowany ze to jest osobny element nie zespolony z tym kroccem nie?
czujnik wyjmujesz wysuwając zawleczkę (pamiętaj o uszczelce czujnika)
mtvkk
Post autor: mtvkk » wt paź 04, 2011 20:31
A ta uszczelke to wymienic na nowa od razu czy moze byc stara? A plyn chlodniczy to najlepiej ktoredy sposcic ?
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 04, 2011 21:23
mtvkk pisze:to wymienic na nowa od razu czy moze byc stara?
polecam nową
mtvkk
Post autor: mtvkk » wt paź 04, 2011 21:31
A plyn ktoredy sposcic najlepiej?
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 04, 2011 22:37
dolny wąż chłodnicy - na wyjściu chłodnicy masz zawór - przekręcić - pociągnąć - zleci płyn
mtvkk
Post autor: mtvkk » czw paź 06, 2011 07:45
Ok dziekuje jeszcze raz juz wszystko wiem , teraz moge sie zabrac do roboty przy twojej pomocy to bedzie duzo latwiejsze dziekuje .
Wróć do „Benzyna”
