Problem Sonda Lambda
Witam serdecznie mam problem dziś odkryłem ze moja sonda Lambda ma urwane 4 kabelki ale zakupiłem Nowa i jest problem Bo nie ma gdzie jej wkręcić Proszę o rade i pomoc jak to zrobić..
Proszę o PW lub GG 454520
Golf 3 1,6
Pilne
Golf 3 1,6
Pilne
jest taki problem bo mam wtyczkę ale nie ma końcówki z sonda i nie ma miejsca do podłączenia
- Paweł Marek
owsik89, za licho nadal nie idzie zrozumieć twojego pytania postaraj się. Sonda oryginalna ma kable i wtyczkę, podłączoną do gniazdka, co masz a czego ci brakuje, gniazdo od strony silnika masz czy nie, kable sa urwane od strony sondy czy od strony silnika
dokładnie to odczepiłem wtyczkę bez sondy lambdy wtyczkę mam ale sondy nie mam i nie ma miejsca gdzie ja wkręcić w wydech
Damian.M
Witam,
przed katalizatorem(właściwie na jego obudowie)-patrząc od przodu samochodu-po lewej stronie u góry masz nagwintowany otwór, tam wkręcasz sondę...
Re: Problem Sonda Lambda
oddaj auto do mechanika bo sprawa cię przerosłaowsik89 pisze:dokładnie to odczepiłem wtyczkę bez sondy lambdy wtyczkę mam ale sondy nie mam i nie ma miejsca gdzie ja wkręcić w wydech
