drgania drazka biegow na 4 biegu
kubamzk
Post autor: kubamzk » śr cze 22, 2011 13:15
mam problem jak w temacie, na pozostalych biegach drgania nie wystepuja tylko na tej czworce, i teraz pytanie od czego zaczac od poduszek silnika czy od tulejek, a moze to cos innego??
kubamzk
Post autor: kubamzk » czw cze 23, 2011 22:34
eh jak zwykle nikt mnie nie lubi i mi nie odpisuje..z tego co zauwazylem to jest 3 poduszki silnika i czy musze wymieniac je wszystkie czy tylko jedna konkretna, jest tez poduszka skrzyni tylko nie bardzo wiem czy ona ma jakies znaczenie w tej kwestii??
Kajor
Post autor: Kajor » pt cze 24, 2011 00:13
Jeśli jedna jest wywalona, to wymień jedną.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
kubamzk
Post autor: kubamzk » pt cze 24, 2011 10:20
a jak zdiagnozowac ktora jest niedzialajaca?
marcin7x5
Re: drgania drazka biegow na 4 biegu
Post autor: marcin7x5 » pt cze 24, 2011 12:16
kubamzk pisze:a jak zdiagnozowac ktora jest niedzialajaca?
Rusza/bujaj silnikiem i skrzynia biegów na wszystkie sposoby i patrz kolejno na poduszki. Ta która swobodnie (nie sprężyscie) pracuje będzie do wymiany. Poduszki musza miec taki charakterystuczny (gumowy) opór.
kubamzk
Post autor: kubamzk » pt cze 24, 2011 16:34
dzieki sprawdze..
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 26, 2011 08:55
a mnie zastanawia czemu akurat tylko na 4 biegu - na 5 powinno być jeszcze bardziej
regulamin działu technicznego
kubamzk
Post autor: kubamzk » ndz cze 26, 2011 10:37
tak?
ami mechanik powiedzial ze na 4 biegu sa najwieksze przeciazenia silnika..mi sie wydawalo ze to bardziej kwestia wybieraka, ale wszyscy radza wymieniac poduszki..
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 26, 2011 13:30
kubamzk, obejrzyj linki od wybieraka czy czasem jedna nie jest napięta - czy coś jej podczas drgań nie ciągnie
kubamzk
Post autor: kubamzk » ndz cze 26, 2011 15:45
ale jak moge zaobserwowac podczas drgan skoro drga podczas jazdy?
jak dostac sie do tych linek??
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 26, 2011 21:58
kubamzk pisze:jak dostac sie do tych linek??
otworzyc maskę - pomiędzy grodzią a skrzynią biegów zobaczysz
kubamzk
Post autor: kubamzk » śr cze 29, 2011 22:10
grg474 pisze: otworzyc maskę - pomiędzy grodzią a skrzynią biegów zobaczysz
otworzylem maske i na 3 i 4 biegu napiecie linek jest zblizone, w ogoel ladnie lekko chodzi ta wajcha przy skrzyni, moze to bardizje cos przy drazku zmiany biegow spotkal sie ktos z czyms podobmnym?
kubamzk
Post autor: kubamzk » czw lip 07, 2011 20:49
wracam do tematu bo nie dam spokoju jak tego nie naprawie, wyczytalem np ze w fordach jest sprezynka stabilizujaca lewarek, czy u nas w vw tez jest cos podobnego?? macie jeszcze jakies pomyssly??
Wróć do „Benzyna”
