Od jakiegoś czasu mam problem z moim Golfie 1,6 LPG(nie ma różnicy) , jak tylko przekraczam 2000 obrotów coś pod maską buczy, potem zanika. Dodatkowo jak jechałem ostatni autostradą to przy 4000 też buczy, później znika buczenie. Poprzykręcałem wszystkie możliwe rzeczy, bo myślałem że to jakiś rezonans i nic dalej to samo. Poza tym silnik pracuje ładnie, nie faluje, nie gaśnie...może jakieś pomysły?
Buczenie silnika na określonych obrotach
Zobacz wieszaki od tłumików czy są niepourywane. Szczególnie ten pierwszy przy kacie.
Szarpałem za cały tłumik i jest dość mocno przymocowany, żadnych stuków nie było
U mnie takie buczenie miałem po wymianie tzw portek. Dopiero zluzowanie całego wydechu i ponowne jego skręcenie usuneło problem.
Dzięki kolego, jak tylko znajdę chwilę to wdrape się pod samochód i rozbiorę cały tłumi.
