Witam.Zaobserwowałem od jakiegoś czasu że moja Bora przy gwałtownym zwiększeniu obrotów zaczyna kopcić na czarno(za bogata mieszanka paliwa).Przy powolnym zwiększaniu prędkości obrotowej dymienie nie występuje ale po przekroczeniu 4000 obr. też zaczyna przykapcać na czarno.
Po podłączeniu do kompa nie występują żadne błędy. Czy możliwe jest że nie z czytuje błędów z Sondy Lambda?
Co może być przyczyną czarnego zadymienia?
Dodam że przeszukałem całe forum i nikt nie miał podobnego problemu.....
1,6 AKL Kopci na czarno
- PAPAYOS
Efekt kopcenia na czarno to nie właściwa mieszanka. Za mało powietrza dostaje. Powodów może być kilka. Tak jak wspomniał kolega wyżej - uszkodzony przepływomierz albo najprościej w świecie uwalony i zapchany filtr powietrza...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
filtr powietrza jest ok, dzis sprawdze jezscze raz na komputerze czy wywali jakies błedy
Warto tez sprawdzić przepływkę odczytując na wagu ilośc powietrza zasysanego oraz jego temp.
