Gasnie szarpie cięzko pali 2.0 GTI 115KM
stivengti
Post autor: stivengti » wt cze 07, 2011 18:24
Witam,mam problem z silnikiem odkrecam korek wlawu oleju to sie dusi i jak by mial zaraz zgasnąc czy to normalne?to raz:).Cięzko pali nawet jak sie rozgrzeje to juz po 30min spowrotem ciezko pali a gdy wcisnę pedał gazu pali od strzała czy to rano czy na ciepłymi mało tego po dojezdzaniu do świateł raz na 10 razy zgasnie lub spadna obroty do 300 i wskocza spowrotem jezeli ktos wie cos na ten temat prosze o podpowiedz.z góry dziekuje.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 07, 2011 21:58
Napisz typ silnika (nie pytaj skąd masz się dowiedziec jest wyszukiwarka), z korkiem to jest normalne. Warto wymienić kable kopułkę świece, sprawdzić ew. wymienic czujnik temperatury (wyszukiwarka!) jeśli to nie pomoże dalsze porady zależą od typu silnika
stivengti
Post autor: stivengti » wt cze 07, 2011 22:06
Golf GTI I 1992 do II 1995 HO 2E 22 020/M5 2e 1984/85 (116) czy to panu wystarczy wydaje mi sie ze 2.0 GTI 115KM wystarczylo by ale widocznie nie. Kable zmienione ,swiece ,kopułka, palec nawet tez:)
ssarna1
Re: Gasnie szarpie cięzko pali 2.0 GTI 115KM
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 22:58
stivengti pisze:2E
Wystarczyło :jezor:
Jak ze spalaniem?
MK3 ADZ->AGU
stivengti
Post autor: stivengti » śr cze 08, 2011 05:24
idealnie 7 , 7,5 i to mnie wlasnie dziwi ze jest ok a takie cos sie dzieje ze musze mu nacisnąc lekko gaz wtedy odpali;/filter wymieniony w sumie pol silnika wymienilem i jak i przed tak i po wymianie czesci,,nie ruszalem przepustnicy przeplywomierza i silniczka krokowego ale niewiem jak sie za to zabrac zby nie popsuc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 08, 2011 10:00
stivengti, 2E - to koniczna informacja, silniki 2.0 115 koni mogę mieć dwa zupełnie różne układy wtryskowe benzyny. Proponuję zrób to co napisałem, szczególnie ten czujnik temperatury 4-pinowy weź pod lupę
stivengti
Post autor: stivengti » śr cze 08, 2011 17:22
ten czujnik wymienilem własnie tez na nowy i to samo a czujnik ma cos do tego ze nacisne gaz i odpali a nie to nie pali?no ale zobacze odkrece od kolegi ale to w sobote kolega tez ma gti ale z jakims takim mniejszym kolektorem ssania o polowe węzszy jak sie tak na niego patrzy i dlaczego? oco w tym chodzi moge wziąsc czujnik od niego bedzie pasowal?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 08, 2011 17:39
Pewnie ma inny silnik
MK3 ADZ->AGU
stivengti
Post autor: stivengti » śr cze 08, 2011 17:43
niewiem 94 rok 2.0 115km gti edition no i jeszcze pytanko odnośnie tego czujnika jakas fotke gdzie go moge znalesc bo mi to mechanik wymienial znalazlem na innym forum fotke ale tam nie widac gdzie to jest (ja nie widze) mogl by ktos fotke zamiescic z wielką czerwoną strzałką GDZIE on sie znajduje wdzieczny bym byl:)
Wróć do „Benzyna”
