Bardzo niskie obroty
lukasz025
Re: Bardzo niskie obroty
Post autor: lukasz025 » pn maja 30, 2011 15:00
czujnik temp powinien być dobry... bo po tym resecie jakieś 10 minut poźniej zapaliłem i przejechałem sie tak ostro to sie załączył wentylator (80*) a przejechałem jakiś 1km 2km
wczoraj już była kaplica zapaliłem dziada i nie dalo sie utrzymać silnika przy rozruchu i to na benzynie wcześniej też nie równo chodził ale wczoraj to już wogóle... nawet pełny gaz i dalej w okolicach 1500 obr i rzuca silnikiem... moze wtrysk jest sieknięty ??
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw cze 02, 2011 16:18
Kolega Evilenko dobrze mi doradzil zdjąć klemy na jakis czas pozniej odpalic i czekac do wlaczenia sie wentylatora. W moim przypadku pomogło kopcenie na czarno zniknelo i silnik zaczal rowniej pracowac. :pub: :pub: :pub: :pub:
evilenko
Post autor: evilenko » czw cze 02, 2011 17:48
Cieszę się, że pomogło :pub: Teraz możesz być pewien, że sonda i sporo innych rzeczy jednak jest sprawnych. Bardzo możliwe, że jednak problem powróci - za tydzień, dwa lub miesiąc. Będzie to oznaczało, że konieczna jest zmiana emulacji sygnału z sondy lambda podczas pracy na lpg. Jak chcesz możesz kupić sobie kabel do swojej centralki albo pojedź do jakiegoś kumatego gazownika, który zrobi to od ręki.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt cze 03, 2011 22:19
Tylko ze takie problemy to mialem na benzynie
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 03, 2011 22:34
Wiemy :grin:
MK3 ADZ->AGU
evilenko
Post autor: evilenko » pt cze 03, 2011 22:42
Jest tak jak ssarna1 pisze :D Jak nie wierzysz to zrób jeszcze raz reset i jeździj tylko na benzynie - dopóki nie przełączysz na gaz ten problem NIGDY nie powróci :D
Wróć do „Benzyna”
