1,8 gaźnik?
1,8 gaźnik?
Mam igiełkę silnik, tylko że właściciel zarzekał się, że to jest 1,8, ale jest na gaźniku i mam podejrzenie czy to nie jest 1,6. Oznaczenia silnika już niestety nie ma. Na pewno to nie jest EX, bo nie był on montowany w Golfie MK2 a w Scirocco. Jak sprawdzić jaki to silnik? Może po oznaczeniu gaźnika mogę to jakoś sprawdzić i gdzie to w ogóle sprawdzić? Mam do niego też skrzynię, ale nie wiem gdzie jest na niej oznaczenie.
- Paweł Marek
1,8 gaźnik?
Zakładając że gaźnik jest oryginalny - spisz z niego numery i wklej tu to ci napiszemy z czego jest, chodzi o małe cyferki z boku gaźnika, numer ten ma 9 znaków plus literka na końcu. Brak literki oznacza że jest z 1.8 (silnik GU - najlepszy z gaźnikowych) ale wklej całego go sprawdzimy. Po wyglądzie samego silnika nie poznasz czy to 1.6 czy 1.8. Ale jak ktoś doświadczony z golfami wsiądzie i się przejedzie to zaraz ci powie - 20 koni więcej się wyraźnie czuje
Re: 1,8 gaźnik?
Więc byłem i patrzyłem
. Jedyny nr jaki na gaźniku zlokalizowałem to: 027128 016 H. Pod tym numerem jeszcze jest wybite PIERBURG 2E. Czy teraz będzie coś wiadomo?
- Paweł Marek
1,8 gaźnik?
8 pomyliłeś to będzie 9 a gaźnik jest od silnika RF 1.6. Czyli albo masz 1.6 albo tylko jest gaźnik od 1.6. Wersja 1.8 miała oznaczenie GU i końcówka numeru gaźnika 015 (bez literki na końcu). Gdyby gaźnik był od 1.6 a silnik jest 1.8 to będzie to oczywiście działać, ale może być za duże spalanie ponieważ gaźnik od 1.6 ma grubsze dysze główne niż od 1,8
Re: 1,8 gaźnik?
Ale przecież były 1.8 na gaźniku, więc musi być jakiś inny powód tych podejrzeńJędrzej pisze:właściciel zarzekał się, że to jest 1,8, ale jest na gaźniku i mam podejrzenie czy to nie jest 1,6
MK3 ADZ->AGU
- Paweł Marek
1,8 gaźnik?
Jędrzej, nie poznasz patrząc na silnik czy jest 1.6 czy 1.8, zawsze jest możliwość że gaźnik jest od 1.6 bo te gaźniki często się psują i ludzie wkładają inne. Pojemność silnika poznasz po mocy - każdy kto jeździł podobnym autem ci powie, albo musisz zmierzyć skok tłoka, np patyczkiem przez dziurę od świecy. Vmax na 1.8 zbliża się do 180 (prawdziwe nie licznikowe), 1.6 mniej
1,8 gaźnik?
a skrzynie biegów przypadkiem nie były inne? bo ja mam 1.6 i na 3tys jade 90km/h, a znajomy miał 1.8 i na 3tys jechał 120km/h
- Paweł Marek
1,8 gaźnik?
Główny rodzaj skrzyni jest ten sam w 1.8, i 1.6 ale jest dużo różnych typów z różnymi przełożeniami i oznaczeniami
