1.4 16v Telepanie Silnika
mbgda
Post autor: mbgda » czw kwie 14, 2011 14:27
Podczas postoju silnikiem strasznie trzęsie, wyczyściłem przepustnice i zaadoptowałem, EGR tak samo i nic nie pomogło. Obroty silnika nie szaleją, utrzymują się na stałym poziomie mimo to trzęsie nim jak s**** k**** :( podłączałem go pod kompa ale nie było żadnych istotnych błędów, wie ktoś może o co chodzi ???
marcin7x5
Re: 1.4 16v Telepanie Silnika
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 14, 2011 14:38
Napisz jakie masz te obroty bo moze masz za małe. Byc może, któras z poduszek silnika powiedziała juz pa pa.
mbgda
Post autor: mbgda » czw kwie 14, 2011 14:45
wydaje mi się że 850 - 800 nie jestem pewien :panna:
mbgda
Post autor: mbgda » czw kwie 14, 2011 14:48
są to dosyć mocne wstrząsy trwające pare sekund co pare sekund nie regularnie, aż trzęsie całą budą :(
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 14, 2011 14:54
Sprawdziłbym dobrze wszystkie elementy odpowiedzialne za zawieszenie silnika , skrzyni biegów i wydechu skoro wstrząsy przenoszą się na karoserię.
mbgda
Post autor: mbgda » czw kwie 14, 2011 15:01
Nie wydaje mi się żeby był problem z zawieszeniem, ale mogę się mylić. Bardziej mi to wygląda na to jakby coś nie tak działo się w silniku, nieraz poprostu tego objawu nie ma przez jakiś dłuższy czas ( godzinę ) a czasami jest od samego odpalenia...
mbgda
Post autor: mbgda » czw kwie 14, 2011 15:11
Zapomniałem też dodać że podczas chamowania silnikiem na 2 i 3 biegu autem szarpie tak samo przy bardzo delikatnym przyspieszaniu ale to występuje bardzo żadko.
cens
Post autor: cens » czw kwie 14, 2011 20:18
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=350579" onclick="window.open(this.href);return false;
póki co tyle wiem
I'll be back...
Wróć do „Benzyna”
