kopcenie na wszystkie kolory
CIENKII
Post autor: CIENKII » sob kwie 02, 2011 17:19
witam . . otóz mam pytanie . .
Silnik 1.8 PF 107km
podczas odpalenia po nocy czasami zakopci na niebiesko = wiadomo olej, ponad 260tys przebiegu robi swoje a GTI na tylnym pasie nie oznaczalo ze jeździl nim dziadek do sklepu po bułki , na 99% uszczelniacze bo cisnienie na garkach 12,2 - 12 - 13 - 12 wiec ok . . nowa głowica od PF-ki lezy w pokoju , pojedzie do planowania sprawdzenia, nowe uszczelniacze juz sa i bedzie zakladana
jak juz maszinu nagrzane podczas naglego wcisnienia gazu do podłogi ( nie koniecznie do odcinki ) potrafi puscic dosyc mocna chmurke oczywiscie nie taka jak diesle ale potrafi i to tez nie zawsze = jest to paliwo ktore sie nie spaliło i ten dymek jest z jakiejs ,,dodatkowej dawki ''przy wcisnieciu gazu w podłoge ? i jak pisalem nie ma tego zawsze
i teraz najdziwniejsze - podczas przyspieszania z pedałem w podłodze np na 3-cim biegu krece silnik do 6tys puszczam gaz auto hamuje silnikiem i z wydechu ( widac w lusterku ) wydobywa sie biały dym po ponownym wcisnieciu do podłogi wywala mega biała chmure + troche czarnego ;/ zrobi sie to pare razy i poźniej tego nie ma , pojeżdzę pare dni spokojnie i znow tak pare razy sie zrobi podczas jakiegos przejazdu ,,przedmu ch ującego wydechy''
rozumiem ze białe to woda . . ale jej nie ubywa , silnik chodzi bardzo dobrze przyspiesza jak na 107km przystalo . .
no i nie pamietam zeby przed wywaleniem kata tak sie działo , mozliwe nie zwracalem uwagi ( wkład w kacie oderwał sie od obudowy mimo ze nie popękał-ile moge dostac za wnetrznosci ? ) teraz zamiast kata wspawalem długi przelotowy tłumik . . i mam 3 tłumiki :D
z gory dzieki za pomoc :D
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt kwie 05, 2011 22:49
odpowiedz sama przez przypadek sie znalazła . . . . tylu mechaników na forum i nikt nie podpowiedzial :kac:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr kwie 06, 2011 23:44
u mnie znów jest tak ze troszkę na 10 tys.km muszę dolewać oleju ale zawsze kopci jak jest zimny po odpaleniu na niebiesko i nigdy jak jest nagrzany i oczywiście ciśnienie ma ok bo tez jak u kolegi powyżej wiec stawiam ze uszczelniacze tez raczej mówią dość ??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw kwie 07, 2011 01:29
pewnie tez . . ale nie w takim stopniu jak u mnie . . .
jeszcze pewnie masz kata . . mialem kata i tego nie było . . przynajmniej nie widzialem nigdy a teraz tego sie zauwazyc nie da ;/ *#cenzura#*. .,
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw kwie 07, 2011 12:09
aha powiem ci ze kata nie mam tylko sama puszke i nie jest to tak zauważalne az jeszcze ale gozej z olejem trzeba koło 2 litrów dolać ale mam jeszcze gdzies wyciek koło sprzegła to tez dlatego musze to zrobic
ale u ciebie ewidentnie jest gozej wiec trzeba robic juz uszczelniacze
Były golfik:/
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw kwie 07, 2011 12:40
wyciek koło sprzegła rob szybko . . u siebie nie zrobilem i prawdopodobnie NOWE sprzegło LUK-a do wymiany bo z pokrywy olej polecial ;/ :(
u mnie na 100 % . . i bede robil przed wakacjami jeszcze :D
Wróć do „Benzyna”
