Ogromne spalanie pomocy!!
waski1991
Post autor: waski1991 » pt mar 18, 2011 14:04
Jestem posiadaczem golf mk 3 1.6/75 km benzyna/lpg. Mój problem dotyczy ogromnego spalania benzyny. Otóż na 100 km pali ok 17-18 litrów benzyny. Jest to nieprawdopodobne, gazu łyka normalnie 10-11/100 km. Czy to może być sonda Lambda??Dodam jeszcze że rano przy odpaleniu na zimnym silniku na benzynie strasznie śmierdzi benzyną, ale nie kopci wogóle.Dopiero jak się autko zagrzeje nie śmierdzi gdy chodzi na benzynie. Pomóżcie...
repek92
Post autor: repek92 » pt mar 18, 2011 22:46
tak możliwe że to sonda lambda miałem to samo wymieniłem i spokój podłącz jeszcze pod vag'a
waski1991
Post autor: waski1991 » sob mar 19, 2011 03:13
Dzięki kolego za wskazówki :D . W poniedziałek jestem umuwiony na vag`a.Może tam wyjdzie ta usterka...Ale stawiam na sonde lambda.
repek92
Post autor: repek92 » sob mar 19, 2011 23:03
ja stawiam że to na pewno sonda lambda. jak będziesz podpinał się pod Vag'a to jak możesz to wejdź w bloki danych i zobacz cy będziesz mógł sprawdzić obroty silnika i byś dał odpowiedz czy możesz :D
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » sob mar 19, 2011 23:49
Sprawdz wszystkie kable paliwowe i odpływowe. Być może masz nieszczelność, miałem tak w poprzednim aucie. Ciekło z odpływowego. Objawy były takie same jak u Ciebie.
waski1991
Post autor: waski1991 » wt mar 22, 2011 18:47
Byłem dzisiaj na vag`u i wykazało: walnięta sonda lambda i czujnik halla...
Repek 92: tak można sprawdzić obroty silnika na vag`u...
stilu
Post autor: stilu » wt mar 22, 2011 20:02
sonda lambda .... zobacz czy kolo lewego kola z tylu (jak stoisz przodem do maski/inaczej pasazer tył:P)nie kapie benzyna (jak jesteś przełączony na PB) bo może masz filtr paliwa uszkodzony albo kable prowadzące do niego...a filt paliwa nie jest podłączony pod elektrykę więc vag go nie zdiagnozuje.
ja miałem taki problem i mimo, że vag wskazywał na sonde lambda to winne były wężyki do filtra paliwa.
Mati44
Post autor: Mati44 » wt mar 22, 2011 20:25
Po podłączaniu pod vaga powinieneś mieć wykres sądy ale nie wiem czy w każdej wersji vaga jest możliwość wyświetlenia wykresu. Tak jak koledzy wyżej piszą sprawdź czy wszystko jest szczelne jeśli chodzi o sondę możesz ją sprawdzić jeszcze żeby się upewnić miernikiem ja także miałem sondę uszkodzoną po podłączaniu pod vaga był błąd sądy i na wykresie widać było że sonda nie pracuje wo gule ale dla pewności sonda była jeszcze sprawdzona miernikiem i okazało się że nie daje żadnego napięcia więc do wymiany napięcie powinno skakać od 0 do ok 1V dodam jeszcze że można sprawdzić sondę za pomocą analizatora spalin :D u mnie po wymianie sondy wszystko wróciło do normy :-)
waski1991
Post autor: waski1991 » wt mar 22, 2011 21:32
Właśnie sprawdzałem kilka dni temu na odpalonym silniku na pb czy nie leje się benzyna ale wszystko było ok... żadnego wycieku suchótko, silnik też suchy był. Ja stawiam na sonde lambda.
Wróć do „Benzyna”
