Silnik AEE Brak Mocy
- KamilMkIII
Dziś wracając z memoriału z Wieliczki do Sławkowic (do Domu) Miałem miejsce aby wycisnąc z mojego Gofera ile sie da.
Tak do sprawdzenia mocy, Okazało się ze przy wciśniętym pedale gazu wogule nie ma zrywu nie ciągnie go odrazu Tak jak powinno Brak mocy.
czym to może byc spowodowane przy 120 km/h na 5 biegu nie szedł juz więcej A obrotomierz zatrzymał się przy 4,5 tyś obrotów.
Silnik nie był nigdy zgazowany.
W czym problem
Proszę o odpowiedz
W czym problem
Proszę o odpowiedz
Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
czy dobrze zrozumiałem na 5-tce przy 120km/h miałeś 4500 obr/min. Bo jeśli tak to za duże obroty powinno być koło 3000obr/min.
Jeśli jest tak jak piszesz to wychodzi na to , że sprzęgło się ślizga.
- KamilMkIII
Sprzęgło Własnie wymianiałem z początkiem Lutego
całe z dociskiem czy tylko tarcza? Ale jeśli przy 120km/h na 5-tce masz 4500obr to na pewno za dużo.
Poczekaj na innych co napiszą ale mi się tu nie zgadza
- KamilMkIII
Całe kompletne Jeszcze tak chamsko bierze u samej góry...
W tygodniu będę załadał nowy filtr powietrza. i wyreguluję sprzęgło zeby łapało tak w połowie I wtedy sprawdzę jeszcze raz na prostej bilczyce Gdów
Jeśli jest nowe i bierze na samej górze to już świadczy że jest źle naregulowane. A nie ślizga ci się przy przyśpieszaniu???
- KamilMkIII
Powiem Ci szczerze Ze Troszke ślizga ale nie jest to bardzo wyczuwalne
jak troszkę ślizga to już na piątce na maxa. Śmiem twierdzić, że jak tak orałeś na 5-tce 120 z obrotami 4500 obr/min to mogłeś spalić nową tarczę. Długo tak jechałeś???
- KamilMkIII
Nie Chwile tylko jakieś 400 Metrów i wrzuciłem bieg neutralny bo nie widziałem sensu aby marnowac większe ilosci paliwa
A benzyna 4.90
A benzyna 4.90
Musisz wyregulować linkę z samoregulatorem od sprzęgła i wszystko wróci do normy. Jedź tam gdzie wymieniałeś sprzęgło nie wyregulują.
I napisz o efektach
Pzdr
I napisz o efektach
Pzdr
- KamilMkIII
Oki Pojade na dniach Bo narazie brak czasu
- KamilMkIII
Sprzęgło Wyregulowane Teraz Przy Idzie Ale Nadal przy wciśnietym pedale gazu nie ma tej mocy :/ Ale Narazie Wystarcza I Tak Filtr Zmieniam powietrza jeszcze Wielkie Dzięki
