Oleista mazia
Oleista mazia
Witam. W moim VW 1.3 1989 2g mam taki problem. Pod pokrywa filtra pow. zbiera sie oleista mazia.Odme wyczyscilem i wszystkie weze. Silnik pracuje nierowno i czasami gasnie. Po odlaczeniu odmy wszystko jest OK.Prosze o pomoc!
Morton;]
Oleista mazia
dmucha z odmy do filtra, mi tez się zbiera taka maź ale bez przesady widać ja w tym wylocie ale po filtrze się nie zbiera, ale jest to norma w 1.3 zima jak przelecisz dłuższa trasę powiano trochę zniknąć i wszystko jest wtedy ok. Masz tam wszystko dobrze podłączone ktoś tej odmy nie tuningował;p na czym jeździsz na Pb czy LPG od tego zacznijmy
wywalało ci olej bagnetem czy cos ?
Oleista mazia
"na czym jeździsz na Pb czy LPG od tego zacznijmy"
Jaki wpływ na odmę ma jazda na LPG?
Oleista mazia
ja mialem taki sam problem, pod pokrywą filtra zbierało sie duzo mazi ale była biała, po wymianie pierścieni i uszczelki pod głowicą nie ma żadnej mazi..
Morton;]
Re: Oleista mazia
tomekk33 pisze:"na czym jeździsz na Pb czy LPG od tego zacznijmy"
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Oleista mazia
Jarcage.. juz powiedział co trzeba zrobić..
