Magneti Marelli zamiast Bosch Mono-Motronic w AEA.
henio8
Post autor: henio8 » pt sie 13, 2010 17:26
Miałem uszkodzony aparat zapłonowy, chyba czujnik halla, w 1.6 AEA. Wymienili cały zespół zapłonowy na używany. W AEA jest normalnie Bosch Mono-Motronic, a wstawili Magneti Marelli z innego golfa, taki chyba był w AEE, ale nie jestem pewien. Powiedzieli, że nie ma to znaczenia. Czy rzeczywiście może być tam Magneti Marelli zamiast Bosch Mono-Motronic i nie ma to znaczenia dla samochodu? Na razie wszystko działa.
Ostatnio zmieniony śr wrz 08, 2010 15:54 przez henio8, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
macosmail
Magneti Marelli zamiast Bosch Monotronic w AEA.
Post autor: macosmail » pt sie 13, 2010 18:26
Jak chodzi o aparat zapłonowy to nie ma znaczenia.
Macos
henio8
Post autor: henio8 » ndz sie 15, 2010 13:26
Tylko, że Magneti Marelli jest wtryskiem wielopunktowym, stosowanym w silnku AEE, a Bosch Mono Motronic jest jednopunktowy. Czyli mam teraz wtrysk wielpunktowy w swoim silniku po wymianie tego aparatu zapłonowego? Czy jak to jest? Sorry, może to głupie pytanie, ale trochę się na tym nie znam.
Różnica między danymi mojego silnika AEA i AEE jest tylko taka, że AEE ma większy moment obrotowy i moc max. osiągana przy niższych obrotach oraz ma sotpień sprężania mniejszy o 0,2. Czy napewno ta wymiana aparatu zapłonowego nie wpłynie ma mój silnik?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt sie 20, 2010 10:40
henio8 pisze:Czyli mam teraz wtrysk wielpunktowy w swoim silniku po wymianie tego aparatu zapłonowego? Czy jak to jest?
Żebyś miał wielopunkta, to by Ci musieli wymienić jeszcze kompa, wiązke i co najważniejsze głowice (bo gdzieś te wtryskiwacze trzeba wpiąć). Popatrz uważnie pod maske, chyba zauważyłbyś różnice czy masz mono, czy MPI. Jesli chodzi o aparat zapłonowy to nie ma znaczenia kto go zrobił (ważne ze 4 cyl.)
Obrazek 171KM / 380Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 20, 2010 11:11
henio8, różnica jest taka że Bosch dla niektórych lepiej brzmi bo więcej ludzi zna tą firmę...
PS. Zrezygnowałeś z kupna części w ASO ?
henio8
Re: Magneti Marelli zamiast Bosch Mono-Motronic w AEA.
Post autor: henio8 » sob sie 21, 2010 21:19
Nie zrezygnowałem, ale w niektórych wypadkach odstępuje od tej zasady. To jest oryginalna część z Golfa III 1.6, ale nie z AEA, ale z nowszego AEE. Takie już wstawili, niech już będzie, bo działa super, dzięki za pomoc.
jhosef
Post autor: jhosef » pn sie 23, 2010 15:28
Aparat ma za zadanie wskazać położenie wałka rozrządu dla wytworzenia świecy w odpowiednim momencie i rozdysponować tą iskrę na odpowiedni cylinder. Jeśli chodzi to znaczy, że jest ok. Bardzo uogólniając jeśli pasuje fizycznie do głowicy i wałka to nie ma znaczenia z jakiego systemu zasilania, oczywiście jakbyś zamiast aparatu na hallu wepchnął z jakiegoś mk2 stykowy to nie działałoby.
Wróć do „Benzyna”
