Rozrusznik zakręci i wszystko gaśnie
Witam. To chyba mój pierwszy post tutaj więc z góry przepraszam jak coś nie tak ;P
A więc co do tematu:
Wszystko było w najlepszym porządku. Auto paliło bez żadnych problemów. Jednak ostatnio po przejechaniu trasy zgasiłem auto , a po chwili chcąc ponownie go odpalić dzieje się tak: Rozrusznik lekko zakręca, a potem gaśnie wszystko (kontrolki, zegarek itd). Myślałem, że to akumulator, więc go naładowałem (miernik wskazuje 13v) i nadal jest to samo. Co to może być?
Re: Rozrusznik zakręci i wszystko gaśnie
ale jak rozrusznik kreci towszystko gasnie i rozrusznik tez przestaje krecic???
http://img801.imageshack.us/img801/773/dsc05636.jpg
Czy pomiar robiłeś w trakcie rozruchu (podczas kręcenia rozrusznika)?
Jarek
No właśnie nie robiłem. Dodam, że próbowałem odpalać przy podłączonym prostowniku
Podepnij miernik do akumulatora, ustaw go tak, żebyś widział jego wskazania siedząc za kierownicą i zakręć rozrusznikiem. Jeżeli w trakcie rozruchu będziesz miał znaczący spadek napięcia to masz zwarcie na płytach akumulatora i jest on do wymiany. Ile lat masz ten akumulator?
Jarek
Auto mam jakiś rok z groszem i akumulatora nie wymienialem. Ale NIGDY nie miałem problemu z akumulatorem. Tak nagle by wysiadł?
Tak. Tak nagle wysiadł mój. W ubiegłym roku, dzień wcześniej wróciłem z trasy (jaka to trasa 400km). Zgasiłem, wysiadłem. Następnego dnia wsiadłem i zero "gadki", rozrusznik zamula, kontrolki gasną. Podłączyłem woltomierz na postoju, pokazywał 12,4 volta. Położyłem go sobie na przedniej szybie, żeby widzieć co pokazuje. Dałem "rozruch" a na mierniku 7 volt. Zadzwoniłem po kumpla, podaliśmy kablami prąd z jego aku i motor chodzi. Podpieliśmy miernik pod alternator i ładowanko 14,5 volta. To do sklepiku ze starym aku po nowy i 4 setki wyskoczyły.
Jarek
wedlug mnie jest zwarcie ale gdzie indziej albo nie mam masy dobrej!
tobi
- Paweł Marek
wladcadusz, zmierz najpierw napięcie ładowania alternatora podczas pracy silnika. Powtórz pomiar na klemach oraz bezpośrednio na alternatorze między kablem a obudową, na jałowych i na wysokich obrotach. Z tego będzie wiadomo gdzie jest wina. W altku czy w akumulatorze albo w połączeniach.
Witam ja bym sprawidził tulejki w rozruszniku kable łaczący akumulator-rozrusznik i kabel masowy
dla pewnosci mozesz podpiac druga mase. ja mialem podobny problem i dzieki drugiej masie jest ok. tylko przewod musi byc z jajem a nie jakis od glosnika hehe. a co do aku to mozesz kupic ale po miesiacu moze znowu zdechnac. ja bym sprawdzil bardziej rozrusznik czy juz sie wychodzil. takie rzeczy warto brac pod uwage bo kupisz jedno drugie trzecie aku i kasa w bloto idzie a tak wydasz 100-200zl na regeneracje i masz spokoj. pozdro;)
