Troszkę za dużo oleju - zostawić czy spuścić ?
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Wymieniłem pierwszy raz olej w Golfie 6 BSE. Wszystko przebiegło pomyślnie, ale po nocy na zimnym silniku sprawdziłem poziom i jest 1,5-2 mm ponad to pole kratkowane. W bańce 5l zostało ok. 550ml, czyli poszło 4450ml. W instrukcji pisze 4,3l, czy te 150ml może zaszkodzić silnikowi ?
Re: Troszkę za dużo oleju - zostawić czy spuścić ?
A jak inne silniki niekiedy mają ponad stan o 3 litry to co ludziska powinni chodzić osrani po pachy? Jakie to ma znaczenie jak miska olejową to taka wanna z której czepię olej pompa olejową i kanałami puszcza na popychacze, wałek rozrządu, wal korbowy i panewki itd itd. Ważne by miska nie była sucha. Jeśli jeszcze jest natrysk oleju na denka tłoków to juz całkiem.
