Olej
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
LIPA78
Olej
Post autor: LIPA78 » pn mar 02, 2020 21:18
Witam posiadam golf 6 1.6tdi odniosłem w nim moc i moment. Samochód jeździ na oleju 5W30 LL planuje zmienić na 5W40. Prosiłbym o jakieś wskazówki, jaki czy można i czy ma to sens. Pozdrawiam
muszkatobiasz
Re: Olej
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 04, 2020 00:49
motul 5w40 na pewno lepszy i wytrzymuję wyższe temperatury
Protazy2
Re: Olej
Post autor: Protazy2 » śr mar 04, 2020 15:36
Wydaje mi się że nie będzie żadnych problemów i komplikacji, możesz zrobić też płukankę np tec 2000 engine flush, wyczyści ci silnik z pozostałości przepracowanego oleju i innego syfu.
LIPA78
Re: Olej
Post autor: LIPA78 » czw mar 05, 2020 12:30
Mógłbyś podać konkretnie jakie parametry powinien mieć ten olej. W tabelach VW występuje tylko ten 5W30 dla tego silnika.
muszkatobiasz
Re: Olej
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 05, 2020 16:35
Motul Specific 505.01 502.00 5W40
doggie
Silnik: TSI
Re: Olej
Post autor: doggie » wt mar 10, 2020 13:53
5W40 VW 505.01 ACEA C3 lub 5W30 507.00 ACEA C3. Jako że oba oleje są niskopopiołowe typu low spas o specyfikacji C3 to nie ma jakiejś szczególnej różnicy pomiędzy tymi olejami a niestety lepszych olejów - a takimi są 5W40 VW 505.00 ACEA A3/B4 nie możesz lać chyba że masz DPF OUT
LIPA78
Re: Olej
Post autor: LIPA78 » śr kwie 08, 2020 04:15
DPFa nie ma to co byś wlał? A tą płukanke zrobić też?
doggie
Silnik: TSI
Re: Olej
Post autor: doggie » czw kwie 23, 2020 14:59
LIPA78 pisze:
Wywaliłeś? Jeśli nie ma DPF-a to nie potrzebuje oleju z normą ACEA C3 więc możesz stosować oleje o podwyższonej zawartości siarki i popiołów, 5W40 505.00 ACEA A3/B4 będzie najlepiej chronił podzespoły silnika, 5W40 505.01 z normą ACEA A3/B5 nie jest dostępny ale ty nie masz pompowtryskiwaczy więc nie musisz lać 505.01
LIPA78
Re: Olej
Post autor: LIPA78 » pn kwie 27, 2020 23:23
Dzięki
Wróć do „Techniczne”
