Koledzy - mam dziwny problem.
W czasie jazdy przy 2100 obrotów zaczynam słyszeć dziwne buczenie, które jest najgłośniej słyszalne przy 2100, a potem jakby cichło ze wzrostem obrotów, ale nie ustaje. Po wciśnięciu sprzęgła cichnie, czyli to nie opony. Sprawdziłem cały wydech - nie ma żadnej nawet najmniejszej dziurki. Dźwięk jest irytujący i przy 2100 obrotach samochód wpada w mikro drgania, które czuje na kierownicy.
Czy ktoś z Was miał coś takiego?
Cz wiecie co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
TDI AJM - dziwne odgłosy w czasie jazdy
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Re: TDI AJM - dziwne odgłosy w czasie jazdy
wieszak tłumika czasem nie opadł i nie tłucze się o wzmocnienie zabezpieczające wydech (w połowie podłogi - 8 nakrętek mocujących)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Może ktoś wymienił dwumas na jednomas bo też takie objawy furkotu są po tym właśnie w tym zakresie obrotowym.
