VW Golf 4 Problem z Webasto
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Hubbrik
Auto: Golf IV Variant
Silnik: ASZ
Post autor: Hubbrik » śr wrz 11, 2019 00:28
Witam.
Posiadam w swoim VW Golfie MK4 raczej oryginalne Webasto thermo top z/c-d.
Problem polega na tym że na początku od kupna wogole nic się nie chciało załączyć. Po odpięciu bezpieczników i sprawdzenia czy są sprawne wkońcu ożyło, ruszyła pompka od płynu piec zaczął dmuchać, pompka dalej nie dawała paliwa. Raczej przez reset spowodowany brakiem zasilania.
Po podłączenie pod komputer w programie nie było żadnego bledu. Podłączyłem się bezpośrednio pod Webasto. Test komponentów przebiegł pomyślnie. Każdy element się włączał. Pompka paliwa też. Przy rozruchu cyklu z wysokości programu wszystko było wporzadku. Myślałem że problem znikł. Na kolejny dzień z rana po uruchomieniu Webasto wszystko było w porządku. Kilka dni nie uzywania, i problem wrócił. Pompka nie pompuje. Podłączam pod program. Brak błędów, rozruch za pomoca programu udany, a z guzika z kabiny lub z pilota pompka paliwa nie pracuje.
Pomożecie? ;D
grg474
Re: VW Golf 4 Problem z Webasto
Post autor: grg474 » ndz paź 06, 2019 22:05
najprawdopodobniej kończy się sitko w palniku
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :( jest A3 8P i EOS :)
sash997
Post autor: sash997 » pn paź 14, 2019 20:26
podłącz program przed rozruchem i sprawdz parametry pieca w trakcie uruchamiania z pilota czy tam jakiegoś guzika, a najlepiej odwiedź grupę na FB webasto polska, tam Ci dobrzy ludzie pomogą z tym problemem
matipn
Auto: Golf IV 1.9 TDI Tiptronic
Silnik: ASZ
Post autor: matipn » wt lis 12, 2019 22:50
A gdzie masz bezpieczniki? Ja mam webasto fabryczne chyba i za chiny nie mogę znaleźć bezpieczników. Panel sterowania mam w drzwiach kierowcy w kieszeni. Duszę na guziki i nic się nie dzieje. Zimno się robi i wypadało by uruchomić.
Golf IV 2003r wersja highline
Hubbrik
Silnik: ASZ
Post autor: Hubbrik » pn gru 09, 2019 19:01
Bezpieczniki mam pod plastikami pod kierownicą
Wróć do „Techniczne”
