Adaptacja przepustnicy w 1.4 tsi 160
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
gmzr93
Post autor: gmzr93 » pn mar 25, 2019 18:56
Witajcie, zanim tu napisałem szukałem dość długo rozwiązania mojego problemu, niestety bezskutecznie. Problem polega na tym że nie mogę zrobić adaptacji przepustnicy w moim Scirocco. Wszystko z pozoru wygląda dobrze, jednak w pewnym momencie proces adaptacji się zawiesza i nie idzie dalej (widać to na załączonym zdjęciu). Przepustnica jest po regeneracji ponieważ była uszkodzona (nie dało się wykręcić więcej niż 3 tyś. obrotów i pojawiał się błąd o nazwie "klapka regulacyjna powietrza dolotowego") Jest to już trzecia przepustnica w tym samochodzie, pierwsza była oryginalna, drugą kupiłem na allegro (obie były nie działały poprawnie) Ta po regeneracji działa dobrze i tylko raz po jej zamontowaniu wystąpił problem z obrotami ( jest tam dużo oleju, i to prawie na pewno wina kompresora, turbina jest też świeżo po regeneracji)
Ma ktoś pomysł jak zrobić tą adaptację i czy w ogóle trzeba?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wróć do „Techniczne”
