Strona 1 z 1
rysy na szybie
: pt lut 08, 2019 22:49
autor: argon91
Hej,ktoś stosował tlenek ceru aby usunąć rysy na szybie ?Podacie jakiś sposób bez użycia maszyny polerskiej aby usunąć rysy?
Re: rysy na szybie
: sob lut 09, 2019 20:10
autor: grg474
nie używaj na przedniej - dobrze radzę
Re: rysy na szybie
: pn lut 11, 2019 00:07
autor: argon91
a co polecasz aby usunąć ?
Re: rysy na szybie
: sob lut 23, 2019 23:08
autor: pantalon
Bez maszyny polerskiej masz ręczna zabawę w polerkę, jeśli cała szyba jest widocznie porysowana, to masz dwie opcje: wymiana lub oddanie do polerowania w profesjonalnym zakładzie. Jeśli chcesz się w to bawić, to nie wierz w opisy produktu takie, jak: "Wystarczy trochę chęci i zaledwie kilka minut, by z pomocą zwykłej wiertarki, filcu i tlenku ceru przywrócić szybie idealny połysk.". To nie chęci, a desperacja; nie kilka minut, a godzin i na litość boską NIE WIERTARKĄ! Ja odpuściłbym tę zabawę w obawie, że po godzinie po braku zadowalających efektów po prostu będzie gorzej, niż wcześniej, a do efektu oczekiwanego w końcu będę musiał tę szybę wymienić lub oddać do korekty.
Re: rysy na szybie
: ndz mar 24, 2019 16:23
autor: Szwej
Ja stosowałem pastę do zębów do płytkich rys i szczoteczkę z miękkim włosem po operacji tej rysy zniknęły
