Witam,
jak w temacie po odpaleniu auta i przejechaniu powyżej 20km/h na desce pojawią mi się błąd ABS i ESP po zgaszeniu auta znika i ponownie się pojawia przy ruszeniu. Sprawdziłem VAG i jest błąd 01276 ABS Hydraulic Pump. Nie wydaje mi się aby to był problem z pompą ponieważ wszystko działa prawidłowo poza tym, że odcina ESP- bo jest błąd. Czy miał ktoś podobny problem?
Błąd ABS (V64) 01276 GOLF IV 1.9 TDI AHF
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Re: Błąd ABS (V64) 01276 GOLF IV 1.9 TDI AHF
proste - pompa do wymiany, zanim wymienisz sprawdź jeszcze dojście prądu do pompy (chociaż wątpię żeby nie wywalało błędu zasilania)
regulamin działu technicznego
W moim przypadku na szczęście okazało się że to tylko bezpiecznik
