Golf 4 Immobilizer
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Quqle
Golf 4 Immobilizer
Post autor: Quqle » wt cze 14, 2022 20:16
Witam,
Mam niesamowicie złożony problem z moim golfem, oryginalnie siedział 1.4 16v ktory wyzionął ducha i został wsadzony słupek zamiast niego z 1.6 16v BCB . Cały osprzęt został ten sam , jedynie wymiana słupka.
Borykałem sie przez jakiś czas z problemem z immo, samochod zostal oddany do elektryka ,wstawiony emulator immo do ecu i wyprowadzony jakiś przewod ktory przy diagnostyce ma zostac zwarty, teraz problem pojawil sie nastepujacy.
Auto po odpaleniu odrazu gaśnie, ewidentnie problem z immo , kontrolek zadnych brak, moje pytanie jest nastepujace. Chce to przywrocic do ładu i składu, zamierzam kupić komplet ecu plus stacyjke i licznik z 1.6 16v .
Pytanie do forumowiczow , jaki numer sterownika posiada 1.6 16v BCB i jesli jest w stanie mi ktos wytlumaczyc czy moge przesiąść sie na sterownik boscha lub siemensa poniewaz aktualnie siedzi magnetti marelli ktory nie ukrywam jest dosyc klopotliwy w diagnostyce bledów etc. Ma ktoś pomysł jak to wszystko przywrócić do stanu normalnego?
Wiem, że temat skomplikowany ale niestety nie miałem wplywu na te druciarstwo , za porady dziękuje.
marcin7x5
Re: Golf 4 Immobilizer
Post autor: marcin7x5 » śr cze 15, 2022 16:35
1,6 16v to tylko na magnetti chodzą. Jest temat modyfikacje 16v i tam bodajże jest opisane co nieco o takich podmiankach silnika I strojeniu tego na ECU z 1,4..
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 16, 2022 12:42
silnik BCB
036906034DR
036906034DP
regulamin działu technicznego
Wróć do „Techniczne”
