Witam.
Posiadam w swoim VW Golfie MK4 raczej oryginalne Webasto thermo top z/c-d.
Problem polega na tym że na początku od kupna wogole nic się nie chciało załączyć. Po odpięciu bezpieczników i sprawdzenia czy są sprawne wkońcu ożyło, ruszyła pompka od płynu piec zaczął dmuchać, pompka dalej nie dawała paliwa. Raczej przez reset spowodowany brakiem zasilania.
Po podłączenie pod komputer w programie nie było żadnego bledu. Podłączyłem się bezpośrednio pod Webasto. Test komponentów przebiegł pomyślnie. Każdy element się włączał. Pompka paliwa też. Przy rozruchu cyklu z wysokości programu wszystko było wporzadku. Myślałem że problem znikł. Na kolejny dzień z rana po uruchomieniu Webasto wszystko było w porządku. Kilka dni nie uzywania, i problem wrócił. Pompka nie pompuje. Podłączam pod program. Brak błędów, rozruch za pomoca programu udany, a z guzika z kabiny lub z pilota pompka paliwa nie pracuje.
Pomożecie? ;D
VW Golf 4 Problem z Webasto
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Re: VW Golf 4 Problem z Webasto
najprawdopodobniej kończy się sitko w palniku
regulamin działu technicznego
podłącz program przed rozruchem i sprawdz parametry pieca w trakcie uruchamiania z pilota czy tam jakiegoś guzika, a najlepiej odwiedź grupę na FB webasto polska, tam Ci dobrzy ludzie pomogą z tym problemem
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
matipn
- Auto: Golf IV 1.9 TDI Tiptronic
- Silnik: ASZ
A gdzie masz bezpieczniki? Ja mam webasto fabryczne chyba i za chiny nie mogę znaleźć bezpieczników. Panel sterowania mam w drzwiach kierowcy w kieszeni. Duszę na guziki i nic się nie dzieje. Zimno się robi i wypadało by uruchomić.
Golf IV 2003r wersja highline
