Golf VI jaki silnik wybrać 1.4TSI 1.6TDI 2.0TDI CR
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Golf VI jaki silnik wybrać 1.4TSI 1.6TDI 2.0TDI CR
Nie wiem skąd pl na OtoMoto ale jak byłem w salonie po nowego mk6 to mówili że nie ma na Polskę 110 konnych
Hmm jak 2.0TDI to raczej pewno bym brał 140 odrazu ale nw czy te 110 nie będa czasem w lepszym stanie
To zależy co znajdziesz...140 konnych jest zapewne więcej, mają 6 biegową skrzynie i mocniejsze sprzęgło ale w 110 wgrasz soft ze 140 i juz masz 140 koni, do tego te dwa silniki się robi tak samo i sięga się 180 koni około, także dopiero 170 itp GTD robi się na ponad 200 jeśli w ogóle mowa o mocy itp
u mnie w rodzinie kuzyn ma 110 Comfortline doposażone (czujniki przód/tył, podgrzewane fotele, climatronic 2-strefy, tempomat..) z PL salonu i soft na 187 koni, setkę robi w 7,5 sek i leci na luzie 200 km/h jakby nigdy nic bez męczarni, co przy 110 było nierealne on przy 140-150 wysiadał powoli, fakt bieg VI by się przydał ale przełożenia tak się zmieniły że do 120-130 na czwórce się śmiga.
Skąd jesteś? popatrz czy w rejonie ktoś nie sprzedaje 110? a jak nie to 140tki szukaj, polski salon to opcja, zależy jakie kto ma podejście ale chyba warto bo wtedy nie ma zabawy że coś gdzieś, auto z odzysku i skręcony przebieg.
- doggie
- Silnik: TSI
Sprzęgło 228mm w wersji 110ps mając chipa na 180ps i blisko 400 Nm długo nie pociagnie, chyba że 1mas założysz. Turbo też nie jest takie samo, wynika to z ETKA, nie opowiadaj że 110 i 140 to jest to samo bo to nie jest to samo,
Po prostu producent wziął wersje 140 zdusił programowo i dla oszczędności wsadził skrzynie 5 i słabsze sprzęgło i to tyle, turbo ma inny nr, bo ze 110 rozkręca się do 180, a 140tki nie zrobi się na 200 koni + bez ingerencji mechanicznej, więc paradoksalnie turbo w 110 jest mocniejsze niż w 140, albo ten sam typ ale ma inny numer i tyle.
1,8T AUM ma 150 koni a jest zbliżony jeśli chodzi o graty jak AUQ 180 konny z Octavii RS, spokojnie się go robi na 200 koni a ma tylko skrzynie 5tkę i słabsze wtryski, czego w zwykłym 150 konnym się nie zrobi.
Tak samo 2,0 TDI a 1,6 tdi czy 1,9 tdi to co innego, 110 ma spory potencjał i poza paroma gratami to jest to samo co 140, natomiast 1,6 tdi ani 1,9 tdi nie rozkręci się na takie moce bo są dużo słabsze i nie mówię tu o sprzęgle.
- doggie
- Silnik: TSI
fifi93 osobiście odradzam kupowanie 2.0 TDI ze skrzynią 5 biegową, szukaj wersji 6 biegowej
kończąc temat podam różnice wynikające z ETKA pomiędzy silnikami 2.0 TDI o mocy 110ps a 140ps:
- słabsze sprzegło i dwumas, tj. 228 mm względem 240mm
- inne połosie, skrzynia biegow 5 biegowa ... niestety
- mniejsze tarcze hamulcowe z przodu a co za tym idzie mniej skuteczne
- inna turbosprężarka niż w wersjach 140ps, jaka nie wiem, czy mniej czy bardziej wydajna tego nie wiem, ale śmiem wątpić aby była bardziej wydajna skoro na innych gratach producent przyoszczędził to pewnie i na turbinie przyoszczędził
Nie mówię że się nie da zrobić na 180 ps, da się tym bardziej że wtryski są takie same ale na pewno żywotność przeniesienia napędu będzie krótsza niż w wersjach 140ps ale jak ktoś będzie jeździł z głową to posłuży, jak z wszystkim
